trans...
- jac
trans...
11 años 2 meses antes
hola a todos los niveros.soy el socio jac.tengo un problema y queria consultar si alguien me puede orientar. compre una camioneta en mendoza y como no sabemos si llegamos la queriamos transp de alguna manera hasta la plata. estamos esperando un camion mosquito ya q m dijeron q se podia hacer el viaje,pero se esta dilatando y ademas tuve q dejarla en una cochera. agradeceria si alguien m puede poner en contacto con alguien.q pueda traerla. desde ya muchas gracias.reciban un cordial saludo. jorge.
Re: trans...
Hola Jac hable con el que conozco pero esta de viaje para el norte.
Espero que consigas pronto el trasnporte.
Esta muy mal la niva? para viajar?
- Daniel PA
Re: trans...
Si te sirve el comentario yo compre una niva en Capital federalpegadito al Tigre me fije que tuviera aceite agua liquidos varios me la traje andando despacito a 80/90 Km/h y llegua a Punta Alta sin problemas animate que llega.
Re: trans...
Yo te preguntaría si cuando la compraron, preguntaron si funcionaba, si fueron a dar una vuelta, si hacía algún ruido, si chillaba un ruleman, si recalentaba, si el dueño anterior les comentó si tenía algún problema complicado, etc.
Si ya la compraron consultenle al dueño anterior la idea de llevarla andando a ver que opina.
Si vos la ves con cubiertas razonables, la niva andaba y te dice (el que te la vendió) que anda, controlaría el aceite, agua, engrase y me jugaría a llevarla andando teniendo en cuenta de tratar de solucionar cualquier problema que se presente y de última enviarla desde donde haya un problema hasta La Plata.
Ese primer viaje (de Mendoza) a la Plata no es para hacerlo con la familia, el bebé, la suegra y el doberman.
- ferg1976
Re: trans...
depende de que anto ande o no la chata, te podes fijar que muchas veces hay expresos que vuelven vacíos por no tener carga, recorre algunas estaciones de servicio que se junten camioneros y pregunta, quizá alguien te trae con la chata y te sale mucho mas barato que un mosquito...saludos
Última Edición: 11 años 2 meses antes por ferg1976.
Tiempo de carga de la página: 0.485 segundos
