Vibración de camioneta
Re: Vibración de camioneta
11 años 4 meses antes
#15255
Bien perfecto no hay problema o sea yo pongo la caja del tranfer en punto muerto y pongo ej 1era en la caja de cambios comun? y filmo el video? gracias slds
#15258
Az escribió: Bien perfecto no hay problema o sea yo pongo la caja del tranfer en punto muerto y pongo ej 1era en la caja de cambios comun? y filmo el video? gracias slds
Bienvenido Az
Asi es, yo pondria la 5ta, para apreciar mejor las vibraciones....
Última Edición: 11 años 4 meses antes por moe_rac.
#15277
Bueno amigos va el video
espero se vea algo si no diganme y puedo volver a grabar si me piden que necesitan que enfoque. Esta con la caja de tranfer en punto muerto y la 5ta puesta
slds
#15280
Parece todo firme, yo no veo nada anormal, pense que con la caja engranada la transfer podría acusar algún movimiento, pero parece sólida la cosa.
Si estás convencido de que el ruido o la vibración viene de esa zona, te doy otra idea, pa' hacerte trabajar nomás :P , sacá las protecciones interiores en la zona de las palancas de cambio y date una vuelta con un copiloto que mire que está pasando.
Estas cuestiones son difíciles de encontrar, pero agotando recursos seguramente vas a dar con el problema.
#15281
Hola amigo, en los videos no se aprecia nada anormal, el movimiento de las palancas se puede ver un poco incrementado por la falta del cardan delantero ya que todo el par va a parar al eje trasero a través de la transfer que si observas esta montada basculante (solo dos soportes), lo que le permite girar y esto lo tiene que compensar los dos arboles, al faltarle uno es normal que cabecee un poco. En cuanto a la vibración o movimiento de la palanca de cambio cuando desaceleras creo que es del motor el causante de esos movimientos. Revisaron los tacos del motor, que se encuentren en buen estado o sea firmes.
Suerte
#15293
Hola AZ:
Anduviste alguna vez en otra Niva o en un tanque de guerra?
Tiempo de carga de la página: 0.299 segundos
