palanca de cambios
palanca de cambios
11 años 3 meses antes
#14444
Hola niveros!!!
Resulta que sigo participando en la restauración de mi Niva. La pobre parece no tener historial de amor, en fin, por donde miro hay algo para hacer.
Baje la caja tranfer por que encontré que el manchón estaba feo. Claro que es todo una bola de grasa asi que decidi limpiar todo y cambiar los retenes.
En el entusiasmo del desarme me propuse bajar también la caja y hacer lo propio.
PEROOOOO ¿ como desvinculo la palanca de cambios de la caja ?
Como la pintura de la misma esta gastadita me gustaría retirarla desde el habitáculo y repintarla. Pero tire, empuje , gire y le propine las mas coloridas palabrotas pero sigue alli.
Alguien sabe como sacarla?
SALUDOS
Re: palanca de cambios
#14446
Hola lu8djr si tiene le sistema originl lleva una trabita que hay que presionarla con un destornillador
Acá esta explicado paso a paso
translate.googleusercontent.com/translat...KZxp5yDqRNDWmkyOU4EA
Tiempo de carga de la página: 0.264 segundos
