como extraer caja de cambio sin morir
- marcell
11 años 3 meses antes
me gustaria saber si es muy dicil sacar la caja de cambio de el lada
ademas me gustaria saber experiencias y si alguien puede hacer un paso a paso
caja de 5 velocidades
salu2
salu2
Re: como extraer caja de cambio sin morir
Depende si tenes fosa ayuda bastante.
Si no lo tenes se complica un poco pero sale
Primero: depende el modelo desconectar los palsticos dentro del abitaculo. (consola y donde van las palancas)
Segundo: si tenes fosa desconectar manchon y cardanes, bajar la trasnfer
Sin fosa: sacar manchon aflojar la trasnfer y desplazarla lo mas que se pueda para atraz.
Tercero: desconectar la bateria, sacar los tres tornillos del burro de arranque, sacar los dos tornillos de la bomba auxiliar de embrage.
Cuarto: quitar los 4 tornillos que sujetan la carcaza al motor. (si tenes el chapon protector creo que son 4 tornillos 10mm mas)
Qinto: con foza poner un largero y un gato (preferentemente lagarto) debajo de la caja y sacar el puente trasero.
Sin fosa va sin largero
Sexto: con foza paciencia y fuerza, desplazar la caja hacia atraz y sale..(una mano en el cuello de la caja y la otra en la campana)
Sin foza desplazar la caja con cuidado hacia atras hasta que suelte, apollarla en el piso quitar el gato y utilizarlo para levatar la niva de un lado (donde tiene el soporte del gato) luego arrastrar la caja hacia ese lado..
Creo que es asi
Suerte...
Creo que es asi
Suerte...
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, madariaga, marcell
- Daniel PA
Yo la saque todo como dice MOE pero tenes que sacar los tres tornillos del burro lado motor son de cabeza 13mm, y sacar la palanca de cambios sesde las tres tuercas de 10mm arriba de la caja,y los cables de la marcha atras, yo en caso saque la reductora y saca el bombin de embrague esta del lado conductor con esto tendrias que sacar la caja y sacala de un tiron ya que si te queda colgada podes torcer o decentrar el embrague.
- marcell
gracias por su respuesta se leas agradese
si me veo complicado llamare a un mecanico jajajja
salu2
salu2
Tiempo de carga de la página: 2.750 segundos
