embrague..
embrague..
11 años 5 meses antes
#13618
Hola, niveros, ¿alguien desarmo el bombin de embrague? me pierde liquido por las empaquetaduras, hasta ahi todo normal. la cosa es que no puedo aflojar ninguna tuerca para sacar el maldito, ni desde la manguera ni la tuerca que desarma el bombin...pensaba ver si se puede sacar el pistón sin desarmar todo.¿que pasa si saco el perno que empuja la horquilla y comienzo a bombear el embrague? en teoría debería expulsar el pistón hacia afuera ¿no?
Re: embrague..
#13619
Mas vale poner uno nuevo ya que es facil conseguirlo. Va el de fiat multicarga
EXITOS
Re: embrague..
#13620
Gracias por el dato, pero el problema es que no puedo sacarlo, en tal caso, tendría que cortar el caño y poner todo nuevo, caño y pistón..ademas, es solo 2 empaquetaduras el problema, creo..jaja
vere como lo soluciono..
Re: embrague..
#13621
Es vedad si desarmas del lado de la hosquilla va a salir. Me fui a buscar entre los repuestos viejos y desarme la que tenia.
te paso una foto
Espero que te sea útil
SALUDOS
Re: embrague..
#13622
Pk,,gracias, mañana salgo y compro las 2 empaquetaduras de porquería y las cambio,,,,
saludos
Tiempo de carga de la página: 0.336 segundos
