Embrague _ Ruidos
Embrague _ Ruidos
13 años 2 semanas antes
#906
Hoy es un dia en que se me ha pasado un poco la calentura de ayer.. :evil: :evil: :evil: :evil:
Ya que creo que estoy meado, no por los perros, si no por un Mamut les paso a relatar asi entienden y comprenderan mi estado de animo.
Luego de haber terminado con toda la parte de adelante de la Niva y controlar todo, la tuve casi una hora en marcha, junte todas las herramientas para sacarla afuera y no embragaba, les recuerdo que la traje en marcha para cambiar cadena de distribucion , no habia caso los cambios no entraban, me puse a purgar el embrague unos bombazos al pedal y lo dejo pisado con una tabla del pedal al volante ya que no tengo quien me ayude.
Purgue le di un poquito mas de registro y nada, tanto joder logre que embragara pero hace ruido dentro del embrague, asi que ayer decidi empezar a desarmar todo estuve hasta las 20 horas y saque transfer y cardans hoy voy a sacar la caja para ver que paso .
Supongo que se a pegado el disco o algo relacionado con el agua ya que lleva mas de treinta dias paradas lo mas notable es que el embrague lo cambie hace menos de un año.
Despues les sigo contando.-
Re: Embrague _ Ruidos
#912
Bueno ayer desarme un poco y hoy encontre el problema aca esta se los muestro.-
:angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry:
Se salio un tornillo del volante y ese debe haber cortado el otro :angry: ...pero no puede ser
que justo cuando la termine pase esto, mañana si Dios quiere termino de armar.- ;) ;)
Hasta pronto.-
#915
Por lo menos te das mañas y ya encontraste el problema, vamos que el finde ya vas a poder dar una vueltita.
#918
jajjaj
Yo, antes de salir de casa miro para todos lados para ver si esta el mamut... :woohoo: :woohoo: POr las dudas...
13 años 1 semana antes
#954
Ayer saque la Yiipe del taller despues de haber sacado las cajas , cardans y demas yerbas lo que dio un poquito de trabajo fue sacar los dos pedazos de tornillos cortados al ras en el volante, pero con un punto chiquito echo con un vastago de valvula, fueron saliendo, lleva seis bulones cambie los dos cortados y los demas se sacaron y se le puso Loctitte para rosca, el rojo para media tension.
Bueno hoy vamos a seguir con el tema del paragolpes trasero ayer se lavaron herramientas y barri un poco el taller, para hoy nos ponernos en campaña de nuevo para ver si para el 15 de agosto la tenemos lista, ya que me quedo solo por unos dias y quiero hacer alguna travesia o ir hasta Punta Arenas a buscar un Malacate.
Hasta la proxima y les voy mostrando como va quedando .-
Saludos desde el Sur.-
daniel047.-
#971
Hola Daniel, que macana lo de los tornillos, lástima que no pude responderte a tiempo, sino te hubiera recomendado cambiarlos todas ya que esa rotura seguramente provino de un ajuste previo con exceso de torque, por lo que pueden estar sentido los otros también.
Una aclaración como la bomba de embrague no tiene ninguna válvula el bombearla no ayuda mucho, y normalmente aflojando el purgador se purga solo el sistema.
Tiempo de carga de la página: 0.383 segundos
