Venden niva por Partes
9 años 6 meses antes
#25498
Hola niveros, debido a un impedimento administrativo Sergio (ucraño) vende su niva por partes, puede desarmar y vender lo que necesiten, solo es cuestión de llamarlo y acordar.
Él es de Valle Maria, Entre Rios vive a A 3km de la ruta. Pueden ir a buscar las cosas y esta abierta la invitación para transitar esos caminos con la niva y pescar.
Los llevará a lindos pesqueros si van con canoas.
No dispone de movilidad pero puede hacer envíos por Transporte Furlan a Constitución en CABA.
Acá les dejo su teléfono 3435141648
Solo mensajes y llamadas, no tiene internet así que NO RESPONDE WHATSAPP.
Algunas fotos de su niva
Última Edición: 9 años 6 meses antes por olimpo88.
El siguiente usuario dijo gracias: ucraño
Re: Venden niva por Partes
#25505
hola Olimpo88 que modelo de Niva es... tengo una año 92 modelo 2121-0 y estoy necesitando partes para restaurar
#25507
Es 1700 tiene portón largo
#25516
Me interesan las manijas y cerraduras de las 3 puertas. Y la transmicion delantera
  • el_camarada_ivancho
  • Avatar de el_camarada_ivancho
#25519
Daniel Rueda escribió: Me interesan las manijas y cerraduras de las 3 puertas. Y la transmicion delantera
Hola Daniel!!
Guarda antes de comprar, fijate bien que relación de diferencial tenés (en el buscador hay varios temas que indican como determinarlo).
Por las manijas de las puertas fijate que además de las de esta Niva, andan las del fiat 125 (las cerraduras no sé si andaran las de 125, pero las manijas seguro). Arriba tenés en los submenúes un listado de repuestos alternativos, vas a ver que hay un montón, y suelen tener links a posts donde se trató su colocación o uso. También hay una lista de vendedores de repuestos.
De la cerradura del portón ahí si vas a estar complicado porque la Niva de Sergio es modelo 95, y la tuya que es 92 la parte de atrás y el mecanismo de apertura es un tanto distinto. Capaz se puede adaptar, pero revisá en el buscador de foro a ver si alguno se embarcó en tal emprendimiento.
Mucha suerte en la búsqueda de repuestos, y en ponerla en orden para circular así la podes disfrutar tranquilo.
Saludos!
#25520
Me parece, (solamente me parece) que las manijas laterales son iguales o por lo menos muy parecidas a las de Fiat 1.500
www.compracompras.com/ar/producto/633093...puerta-fiat-1500-125
Última Edición: 9 años 6 meses antes por madariaga.
Tiempo de carga de la página: 0.343 segundos
