Canjeo Baca x Baca
- lito1985
Canjeo Baca x Baca
12 años 3 meses antes
Hola Niveros. La mano viene así. Cuando compamos la rusa vino con una baca espectacular de Tierra Negra 4x4, con soportes para 4 focos grandes. Como decidí por funcionalidad, consumo y estética sacarle los cuatro focos, el frente de la baca queda un tanto alto, al ser pensado para albergar las luminarias. Tenía pensado modificarle dicho frente, recortándolo un poco para reducirle altura, y cortarle los soportes para foco, pero para ahorrarme laburo, y por ahí para solucionarle un problema a un colega que esté pensando en una baca con luces decidí lo siguiente:
-Propongo cambiar mano a mano mi baca por una igualita (en cuanto a lo robusta y en dimensiones), pero que no esté diseñada para portar luces.
En las fotos se puede apreciar los soportes para los focos en la parte frontal. Tenía puestos 4 redondos de 150 mm de diámetro. Me olvidé de medirla, pero ocupa casi todo el techo de la Niva, como se puede ver en mi foto de perfil. De ser necesario, me hago una escapada hasta donde la guardan y mido dimensiones y diámetro de los caños.
Se encuentra en Ciudadela. Mi celu es 1550977727, o me pueden mandar mensaje privado.
Última Edición: 12 años 3 meses antes por lito1985. Razón: falta de datos
- GIULIANA
Re: Canjeo Baca x Baca
Cuanto pedís por la baca
- lito1985
Mi idea es cambiársela a alguien del foro que tenga algo similar, como expliqué en la publicación. Dame unos días que si consigo algo por otro lado le pongo precio. Saludos.
- lito1985
Estimados Niveros, analizando un par de posibilidades he decidido conservar la baca. Me resulta mas complicado salir a buscar algo que mandarle amoladora y soldadura. ¡Gracias igual a los interesados!
