¿Viajan tres cómodos atrás?
- lito1985
12 años 7 meses antes
Todavía no tengo la Niva. Todavía tengo la Partner y después de 6 años de cambiar de laburo seguido y no poder tener vacaciones, me quiero tomar unas regias. Y el plan es hacer un viaje largo, mínimo 1500 km. Con mi mujer, mi hija y una pareja de amigos estamos organizando el viaje. Mis preguntas son:
1-¿Viajan cómodos en el asiento de atrás de una Niva dos adultos y una niña en un asientito para bebés? De no ser así debo dejar el cambio de móvil para marzo del año que viene.
2-¿De entrar todos bien, está bueno un viaje así en una Niva, o es un tedio?
- Argos21
Re: ¿Viajan tres cómodos atrás?
Yo he viajado con tres adultos atras y todo normal por 1800km. Lo mas importante que la Niva este ok y que NO RECALIENTE revisa muy bien todo el sistema de refrigeraciòn exigela antes de salir en algunas breves subidas de larga duraciòn a ver como se comporta y segùn eso podrias decir que la Niva esta ok o no.
como indica Argos, yo hice... unos 800Km con 3 atrás y ningún problema, el calor era lo de menos, fui en invierno y arranque a las 7 de la mañana en el sur, pero el aislante que tiene Argos puesto en la cabina de su niva es genial, en cuento pueda se lo hago a la mía.
No es la gran comodidad es como cualquier otro auto de 3 puertas parece que no pero hay espacio para las piernas, similar al que tenes en un gol mod 99. para que te des una idea. Igualmente con buena onda, muchas ganas de viajar y unas paradas de por medio hasta 4 metes, hay que ver que tannn cómodos quieren ir.
- juan2007m
El unico problema que te diria que tenes el que atras solo tenes 2 cinturones de seguridad. Uno viajaria sin cinturon y aparte podrias tener problemas con los de seguridad vial, unos autitos color naranja del ministerio del interior.
Otro inconveniente que podrias tener seria el calor, todo va a depender a que parte del pais viajes, si vas para el sur no vas a tener problema, si venis para el norte, lo vas a sufrir en tucuman la semana pasada llego a 44 grados, y cruzar santiago del estero con esa temp, tambien te podria traer algun problema de Insolación. Cruzar santiago y tucuman una tarde de calor puede ser muy jodido, experiencia propia. (en una niva en pleno verano aclaro)
Jajaja. Viajan tan cómodos que ni se escuchan...
Tiempo de carga de la página: 2.663 segundos
