Levanta vidrios
- g8nza
Levanta vidrios
9 años 1 mes antes
Buenas tardes, lleve a revisar el levanta vidrios que andaba mal, lo que estaba roto es una de las roldanas de poleas adentro de la puerta, tiene solución fácil o tengo que ir a un chapista y desarmar todo? muchas gracias por los consejos
- niva2121
Re: Levanta vidrios
9 años 1 mes antes
Si es la de abajo, se cambia muy facil. Esta sujeta mediante un tornillo. Pero si es la de arriba... la cosa se complica un poco. La roldana va remachada a un soporte y este soldado a la puerta.
Re: Levanta vidrios
9 años 1 mes antes
De los más de 50 manuales que podes descargar de forma GRATUITA por ser parte del club, hay uno que explica como realizar la reparación
clubniva.com/descargas/ver-archivos-disp...nismo-levantavidrios
El siguiente usuario dijo gracias: IanJRiquelme
- g8nza
Re: Levanta vidrios
9 años 1 mes antes
Gracias por la respuesta, voy a ponerme a leer, la que se rompio es la superior, que esta por arriba de la manija de apertura.
Tiempo de carga de la página: 0.324 segundos
