Aislante interior
- Bruntter
Aislante interior
9 años 5 meses antes
Buenas a todos.
Encontré unas fotos de cuando hice el trabajo de quitar todo el aislante original de la Niva y coloqué una aislante de polietileno con una cara en aluminio de 5 mm en pisos y laterales frontales, de 2 mm en los laterales traseros. La verdad es que logré mayor insonorización y aislamiento térmico en el piso.
Desarmar todo el interior no es difícil, pero lleva tiempo, particularmente utilicé plantillas hechas en cartón y luego corté el polietileno.
Algunas Fotos:
Algunas Fotos:
Última Edición: 9 años 5 meses antes por Bruntter.
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, gherbesi, matalosano1, JHerrero
Re: Aislante interior
Que buen trabajo Bruno , muy prolijo y buenas las imágenes, tu Niva está impecable
yo hice lo mismo hace ya algunos años y realmente se nota el cambio.
Un abrazo.
Un abrazo.
NIVA 1.7 Carburada
2944616276
NIVA 1.7 Carburada
2944616276
Muy buen trabajo, y de una prolijidad envidiable.
Sin dudas que va a mejorar la calidad de vida a bordo
Muy buen trabajo, excelente terminación. Gracias por compartirlo.
- JHerrero
- Lada Niva 1.9D
9 años 2 meses antes
Hola yo estoy haciendo algo parecido, te voy a hacer un par de preguntillas:
¿como se llama el tapizado negro que has usado?
¿como lo pegaste al aislante?
¿donde lo has comprado? (solo si eres de España)
Josele
- Bruntter
9 años 2 meses antesJHerrero escribió: Hola yo estoy haciendo algo parecido, te voy a hacer un par de preguntillas:
Hola Herrero, qué tal?.
El tapizado que he usado es una alfombra que venden en la página de LadaPower, ya viene con la forma exacta del piso, no va pegada, se presiona con los zocalos, asientos, consola central y paneles laterales delanteros.
El aislante en el piso no lo he pegado, puse la parte de aluminio para abajo, en los laterales he usado cinta con pegamento doble faz, también con el aluminio apuntando hacia afuera, en la parte del tablero con el aluminio apuntando para adentro para evitar que un cortocircuito lo encienda, ahí no use cinta, ya que hay unas salientes en la chapa para que se clave.
La alfombra la puedes comprar en el mismo lugar, ya que hace envíos a España, y el aislante puedes encontrarlo en casas que se dediquen a colocar techos ya que se usa mucho como aislante en ese rubro.
Saludos y espero que quede bien el trabajo.
El siguiente usuario dijo gracias: betovolante, JHerrero
Tiempo de carga de la página: 0.424 segundos
