Consulta sobre restauracion de piso
9 años 5 meses antes
#25854
Hola Amigos
Tacho los dias como preso para esperar al domingo e ir a giles donde tengo a la nena para meter un poco de mano.
Sin gastar mucha plata, la idea era darle cariño a los pisos que estan oxidados.
Mi idea era darle una buena lijada con los flapers de la amoladora o el cepillo de alambre, pasarle fosfatizante y unas dos manos de convertidor. Para despues darle unas manos de protex (por los tiempos de curado eso creo que sera la proxima)
Que opinan ustedes? Alguna recomendacion?
Originalmente habia pensado Arriba del protex ponerle membrana. Pero lei aqui y en varios foros de restauracion que no era recomendado. Asi que vere si le pongo espuma de polietileno con aluminio para despues arriba poner una alfombra de goma. (Esperemos que con la pistola de calor poder copiar la forma)
Javier Gomez
Buenos Aires - Argentina
Niva 91
www.g-distribuidora.com.ar
Re: Consulta sobre restauracion de piso
#25860
HOLA javygo. Estoy en la misma que vos, sacando oxido del piso, te cuento que desde que empece con el fosfatizante hasta que le pude dar el antioxido pasaron unos dias, ya que seguia apareciendo oxido cada vez que fostatizaba, luego de pasar con la moladora el cepillo de alambre, lo mas importante con respecto al fosfatizante son los siguientes puntos, no embadurnes demasiado, cuanto mas mejor no es corecto, pasalo a pincel o trapo, que quede la superficie mojada pero no inundada de fosfatizante, cada vez que limpies, retira bien el fosfa viejo, que no se te gorme pegote, y por ultimo, en los lugares donde el fosfa te hace un polvillo blanco, volve a cepillar y si tenes ganas seguí poniendo fosfa, sino, pinta, pero no dejes ese polvillo por que vuelve a salir a través del antioxido,
Con respecto al antioxido, yo te recomiendo utilices un convertidor de oxido, para mayor seguridad, el mejor de todos, al igual que el antioxido es el de la marca colorin, SEACROME es del tipo marino, pero sale el doble que los demás (pero es el mejor, lejos, pero bueno, si fosfatizaste bien y realisas los pasos posteriores bien, con un convertidor bueno estaría bien) Y ya que vas a utilizar un convertidor de oxido, que sea del tipo 3 en 1, que es antioxido,convertidor y terminación, eso me di cuenta que tendría que haber comprado cuando comencé a tirarle el convertidor que compre, ya que tuve que esperar el tiempo de curado entre mano y mano, un tiempo de secado total para darle una mano de pintra arriba (no dejes el antioxido al descubierto ya que este se deteriora rápidamente. bueno, si no compras el que es 3 en 1, luego del secado completo del antioxido tendrás que pintarlo con sintético, mínimo 2 manos, para que cubra bien, yo le di 2 manos bien cargadas de sintético, Luego de todo eso, si le retiraste la membrana esa que traia originalmente vas a sentir mas los ruidos, yo pensé ponerle membrana común también, pero no me sierra demasiado, junta humedad debajo y ademas, como del lado acompañante pasa el escape, temo que siempre este medio derretida, opte por membrana en pasta, (tiene una consistencia similar al dulce de leche) y se la aplico con una tela que se vende como complemento de del mismo producto, se llama venda, es un genero finito y muy poroso,...pienso ademas de sacarle un poco los ruidos, que esta membrana haga de cajón impermeable...luego alfombra de goma y listo...antes tenia puesta la espuma esa con un aluminio en una de sus caras, pero no se si le voy a volver a poner,
Bueno, espero te sirva mi método
P.D; pregunte y busque por todos lados un producto como el protex o el underseal (productos que ya no hay) y todo lo que se consigue facilmente es del tipo "Al agua" no me dieron resultados estos, ya que forman oxido y los que hay al solvente, dudo que sean buenos, asi que opte por esto de la membrana....
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, gherbesi, javygo
Re: Re:Consulta sobre restauracion de piso
#25862
Que capo Fernando! Gracias por los detalles.
Enviado desde mi SM-J700M mediante Tapatalk
#25866
Haaa...me olvide, lo mas importante de todo, mas que los materiales que utilices, es que identifiques por donde entra agua y lo soluciones.....
  • el_camarada_ivancho
  • Avatar de el_camarada_ivancho
#25867
Te cuento que nosotros hace unos meses atrás tuvimos que hacer un laburo similar. Un consejito además de los que ya te dieron que te lo van a agradecer los pulmones (y para no estar sacando polvillo de todos lados), para sacar las primeras capas de pintura trata de usar espátula o similar, y deja el tema flapers,cepillo de alambre, etc para cuando tengas la chapa/óxido superifical casi expuesta. Si tenes un poco de óxido abajo vas a ver que en un rato sacas a lo loco la pintura llegando a la chapa con mucha facilidad y sin necesidad de tener todo el polvillo de pintura y demás volatilizado en el habitáculo (y sin quedarte sordo por la amoladora o taladro).
Acá está comentado lo que tuve que hacer clubniva.com/foro/chapa-pintura-tapizado...C3%B3xido-en-el-piso
Y acá tenés otros tantos del foro que se embarcaron en faenas similares
clubniva.com/foro/chapa-pintura-tapizado...glando-el-piso-oxido
clubniva.com/foro/chapa-pintura-tapizado...rior-de-pisos%236617
clubniva.com/foro/otros/2963-insonorizando-la-niva
clubniva.com/foro/chapa-pintura-tapizado...interior-sugerencias
Última Edición: 9 años 5 meses antes por el_camarada_ivancho.
