Cable respaldo asiento delantero
- chelo_zulu
13 años 1 mes antes
Hola muchachada nivera tengo un problema, restauramos y soldamos todo el asiento del conductor, lo reforzamos, pero el cable que reclina el asiento esta cortado, alguien sabe que cable se podría poner, gracias
Re: Cable respaldo asiento delantero
13 años 1 mes antes
La verdad que no lo vi nunca, pero el que tiene las butaca del FOX, es muy similar al del freno de bisicleta. En una de esas por alli anda la cosa.
Antes venian dos medidas de cable de acero trenzado para freno de bisicletas, uno fino (generalmente se usaba en las de carrera) y el grueso..
13 años 1 mes antes
hola chelo_zulu, desconozco el espesor de ese cable, mi niva no tiene las butacas originales. Pero moe_rac te dio una buen idea, si es un poco mas grueso que el de la bici podes usar el que trae el sistema de levanta vidrios.
- chelo_zulu
13 años 1 mes antes
gracias por las respuestas, la otra semana probamos y cuento con que cable queda, saludos
- federi
13 años 1 mes antes
Podes comprar cable acerado en ferretería , vas con muestra, y compras también los terminales.
13 años 1 mes antes
Yo desarme los asientos de mi Niva y me parece que no vi cable en su interior o la Niva 2001 no trae cable en los asientos .-
Tiempo de carga de la página: 0.447 segundos
