ayuda para restaurar el tablero
11 años 1 mes antes
#15856
hola niveros, (no se si esta bien ubicado en la categoría pero bueno) tengo una consulta sobre tablero (salpicadero, torpedo, o como se llame), mi problema es que esta un poco agrietado en varias partes por la exposición del sol y la gran temperatura que levanta bajo el sol, mi idea era cortar y rellenar en las partes que le falta la espuma (la iba a rellenar con espuma de poliuretano) y lijar hasta que quede bien parejo, pero no se con que pintarlo para que quede igual al tapizado original, no quiero hacerle un tapizado de cuero porque no me gusta, va mi pregunta es ¿de que material es el tapizado del tablero y como simularlo para que quede todo simétrico? espero que se haya entendido jaja y que puedan ayudarme, así ahora en las vacaciones pueda ir a mi pueblo y meterle mano a mi dejada niva, ah mi niva es modelo 92
Gracias gente!!
Comallo-Rio Negro-Argentina
Niva 1600 mod 92
Última Edición: 11 años 1 mes antes por AgustinFG.
Re: ayuda para restaurar el tablero
11 años 1 mes antes
#15857
Hola Agustin, el tapizado queda genial muy similar al original, si estas en Viedma cuando quieras arreglamos y pasas a ver el mio.
En la sección de descargas hay un instructivo
clubniva.com/descargas/ver-archivos-disp...a-reparar-el-torpedo
En el foro también hay varios usuarios que mostraron sus reparaciones.
saludos
El siguiente usuario dijo gracias: AgustinFG
11 años 1 mes antes
#15860
Existe un "sistema de recubrimiento" nuevo que podría dar buen resultado y se denomina floqueado (afelpado).
"El Flock son fibras textiles de monofilamento de diferentes gruesos (decitex), cortadas milimetricamente. La composición puede ser de Nylon, Rayón, Poliester...
El flocado es el proceso de aplicar directamente las fibras en la medida, composición y color deseados, sobre una base cubierta previamente (total o parcialmente) con adhesivo, consiguiendo una textura suave, elegante y aterciopelada.
Es un material No Tóxico.
Se utiliza para recubrir superficies de cualquier tipo (textil, plástico, papel, decoración, etc), por lo que puede ser interesante para cualquier sector industrial (textil, packaging, automóvil, etc.)
Metodo utilizado por equipos de competicion, dando un acabado perfecto."
Estos son datos que aparecen en Internet y tienes la posibilidad de investigarlo.
Hay una pintura en aerosol de efecto "floqueado".
El siguiente usuario dijo gracias: error_dll, AgustinFG, gherbesi
11 años 1 mes antes
#15965
Interesante lo del flockeado.
Gracias por la data!!!
