restaurando mi nivita
- franche
11 años 9 meses antes
bueno aca les dejos unas imagenes por fin pude llegar al planchado de mi niva, como sabran en anteriores posteos, inicie con el motor totalmente reparado, encamicetado anillos standar, luego seguí por el carburador, luego arrancador y al final alternador,mejore el sistema de encendido a electronico, luego me fui a la tranfer cambiando rodajes y termine con el diferencial trasero cambiando rodajes y rodajes de las cuatro ruedas, y por fin pude hace algo con el oxido que si no lo cortaba hiba a ser muytarde aca unas imagenes luego les posteo mas
- Argos21
Re: restaurando mi nivita
Francheee!! felicitaciones !! pucha con ese planchado va a quedar perfecta, animate a seguir con los demas bordes. Tengo una sorpresita pronto!!
Buen trabajo amigo, a seguir levantando esa niva, que vale la pena.
- marceloadini
Hola, yo estoy eliminando el oxido con fosfatizante y a continuacion, usando fibra de vidrio y resina poliéster para solucionar y reforzar algunos problemas en la chapa de mi Niva, estructuralmente queda mas fuerte, no se pica nunca mas, y reduce ruidos. El piso quedó cómo una batea, pintę con pintura su carrocería. La alfombra de goma cubre y da terminación. Tal vez te sirva...
Franche Felicitaciones por el empeño y la prolijidad en hacer el trabajo, la estas reparando entera, esta quedando muy bien y de seguro la vas a disfrutar, ya que cuando uno hace las cosas tiene otro sabor.
Última Edición: 11 años 9 meses antes por daniel047.
- franche
11 años 2 semanas antes
bueno sigo aca con el planchado junte un poco de dinero para retomar lo iniciado y sigo con el planchado, quise terminar con los guardafangos traseros pero sacando unos rieles en el techo me quede con la sorpresa de q estaba podrido, asi q quise plancharlo pero me recomendaron cambiar todo y bueno asi fue aca las fotitos
Tiempo de carga de la página: 1.926 segundos
