gasolina
- la cotufa
- un dia sin risa es un dia perdido
gasolina
12 años 4 meses antes
buenos amigos !! quiero preguntar si a la niva lada año 92 se le puede adaptar en el tanque una pila bomba de pila de gasolina ? la mía es eléctrica pero no llega con presión al carburador y me gustaría adaptarle una adentro del tanque que nandaria con mas presión !!!
la cotufa...
Re: gasolina
Revisaste el tanque de nafta que no este sucio, mangueras, filtro y válvula anti retorno, es raro ese problema yo no tengo nada de eso y funciona bien a nafta, incluso en pendientes, cuando voy a pescar subo medanos sin problemas.
Te lo digo porque tal vez sea algo muy simple que este molestando y te ahorras bastante dinero, además de que incorporarle un bomba, si bien es algo que debería mejorar, en caso de que la bomba falla te quedas parado, o sea que se termina convirtiendo en algo mas que puede fallar. No tengo mucho conocimiento de mecánica, así que seguramente después te conteste alguno que sepa mas del tema si es posible adaptarle la bomba.
- Rufus
Re: gasolina
Algunas veces tuve problemas con la poca presión de la bomba, una vez fue porque se formo tal vacío dentro del tanque que la bomba no tenia fuerza de succión, esto fue porque las mangueras de respiración estaban cerradas, en ese momento lo resolví aflojando la tapa de tanque permitiendo que se igualen presiones, posteriormente y con tiempo cambie las mangueras.
Otra vez fue por desgaste del lápiz o eje que acciona el diafragma de la bomba, estaba muy lejos de encontrar un taller donde reparar, desmonte la bomba y le saque las empaquetaduras (2), arme con silicona y seguí viaje. De esta manera el recorrido del eje era mayor y levantaba presión y pude continuar y como las reparaciones temporales se vuelven permanentes en muchos casos, aun continua asi.
Saludos,
Saludos,
José García Hozbor
Niva 81 La Abuelita
872,300 kms.
Niva 94 La otra
79,870 km.
OA4 BML
Niva 81 La Abuelita
872,300 kms.
Niva 94 La otra
79,870 km.
OA4 BML
Re: gasolina
12 años 4 meses antesolimpo88 escribió: Revisaste el tanque de nafta que no este sucio, mangueras, filtro y válvula anti retorno...
Además de lo que menciona Olimpo, tendrías que revisar una especie de filtro de malla muy fina que está adentro del tanque en la punta del caño por el que sube la nafta, hay que sacar la parte donde está el dispositivo del flotador.
A mí me pasó que de a ratos se quedaba sin nafta y después de revisar e incluso mandar aire con un inflador por las cañerías saqué el asunto este que te cuento y encontré ese filtrito muy tupido.
Capaz que algo de esto está impidiendo que la bomba se alimente correctamente, y se sabe que una alimentación desbalanceada es fuente de muchos problemas
Tiempo de carga de la página: 0.486 segundos
