No arranca
No arranca
12 años 3 meses antes
#6844
Hola,
La Niva no me arranca. Le doy al encendido, y se escucha algún *click*, pero ningún *ñañañañaaaa...* . Casi seguro que es algún quilombo con el motor de arranque (algun electrisista lo vió hace unas semanas y me dijo que estaba "muy manoseado" y que me recomendaba cambiarlo cuando antes, y me hice el bolú...). Algún consejo para arrancarlo en esta situación, aunque sea para moverlo por última vez antes de arreglarlo? Escuche/vi que "pegandole" al motor de arranque, se puede lograr algo, pero no tengo ni idea dónde o cómo golpear (tampoco se si este es el primer método a probar!).
Cualquier sugerencia es bienvenida; y si alguno está por el centro de Bariloche y se le anima, que me avise!
Gracias!
Lada Niva 2001 1.7 21213 GNC
⚠ Primer vehículo. No sé nada de mecánica, pero estoy motivado para aprender. Tener en cuenta al momento de responderme =)
Re: No arranca
#6846
Amigo el motor de arranque o burro queda debajo del múltiple de escape , es cierto muchas veces creo que cuando se gastan los carbones , dándole un golpe con un martillo o algo que lo haga vibrar se acomodan y logras que ande pero como todo dura un tiempo hasta que no te anda mas y no queda otro remedio que arreglarlo , espero que te sirva el dato !!!
El siguiente usuario dijo gracias: le_chiffre
Re: No arranca
#6849
manivela, o empujando, si el problema del arranque son los carbones, con unos golpecitos con un destornillador o pinza o elemento contundente que logre hacer vibrar tendria que arrancar. si ya es otra cosa no va haber golpe que haga funcionar.
Re: No arranca
#6858
Como te indicaron dale un golpe al burro que se pegan los carbones, de mas esta decir que es una solución temporal, con un empujón también arranca, y sino con la manivela, pero es peligroso (eso dicen no probé).
Re: No arranca
#6894
Cómo arrancar una Niva con un martillo:
Última Edición: 3 años 5 meses antes por madariaga.
Re: No arranca
#6895
Esta bien la forma (educativa) de mostrar como se utiliza el martillo para destrabar los carbones.
De allí al electricista debiera haber un solo paso.
Lo difícil va a ser conseguir un martillo de mango verde fluorescente que, viendo en ese video, es una de las pocas cosas que no llevo en mi bolso de herramientas y repuestos.
:cheer: :lol: :woohoo:
Estimado 88: Estás haciendo escuela de mecánicos especialistas en nIvas. ;)
Tiempo de carga de la página: 0.298 segundos
