por que se me quema la bobina? urgente
12 años 3 meses antes
#6711
hola, voy cambiando 2 veces la bobina y el problema persiste, que me puede estar quemando la bobina, alguien tiene idea por donde empezar a buscar? Realmente me tiene pelotudo el tema de la bobina, o tendre tanta mala suerte que me fallen las bobinas o seran de tan mala calidad.
Me dijeron que puede ser el regulador de tension o algo del distribuidor, podra ser. Segun el mecanico todo esta bien.
espero su ayuda. gracias.
Re: por que se me quema la bobina? urgente
#6719
Comencemos por las preguntas basicas para ir descartando.
¿La bobina era para el encendido que vos tenes? (platino o electrónico)
¿Llevaba resistencia? ¿Si es así le colocaste la adecuada?
Si tenes indicador de voltaje (por defecto no viene en la niva) ¿Cuanto te marca? Yo tenia problemas con el regulador y la tensión se iba a 14 o 15v
El siguiente usuario dijo gracias: juan2007m
#6724
la bobina es la indumag para gnc y platino,despues probe con una para platino con resistencia y el problema sigue. Prodra ser el regulador de voltaje? que me queme la bobina? cual es el regulador de voltage que lleva la niva la mia es mod 94 1.6.
Muchas gracias, pero este tema me tiene arto
olimpo88 escribió: Comencemos por las preguntas basicas para ir descartando.
#6726
Fijate si las bujías están buenas y si tienen electrodo, si no es así, es porque la bobina esta haciendo un sobre esfuerzo, en ese caso tendrías que revisar el distribuidor. También fijate que los cables que van a la bobina están en buen estado, dado que puede que este pinchado por el tiempo, y eso haga que llegue poca corriente a la bobina.
cuando cambie el regulador lo saque fui a la casa de repuestos y me dieron uno nuevo.
Última Edición: 12 años 3 meses antes por olimpo88.
#6732
gracias olimpo por la data, para vos la debo llevar a un mecanico o a un electricista?
#6738
YO TE RECOMIENDO QUE SIGAS COMO TE DICE OLIMPO PERO PARA LA PARTE DEL SISTEMA DE ENCENDIDO CON UN MECANICO PERO LA PARTE QUE NO REGULA EL VOLTAJE ESO LO VE EL ELECTRICISTA ESPERO Q LLEGUES A LA SOLUCION
Tiempo de carga de la página: 0.380 segundos
