¿Cuanto consume tu niva?
Re: ¿Cuanto consume tu niva?
12 años 4 meses antes
Yo creia que era problema del medidor, pero lo dejo hasta que se quede sin nafta y cuando voy a cargar entran 30l y te puedo asegurar que no entra ni un litro mas. La ultima vez se rebalso y se comenzó a quebrar la pintura....
Hoy voy a cambiar la tapa, la niva tiene GNC por lo tanto no la usaba mucho a nafta ahora que estoy acentarndo el motor me doy cuenta, creo que para sacar el tanque tengo que desarmar desde adentro y atrás del asiento trasero esta el tubo de gnc.
Otra es que el tanque este inclinado de alguna forma y por eso este marcando mal el medidor y carga solo 30l que el resto este en el tanque y no pueda ser usado, mas no se me ocurre.
Con respecto al tema capacidad del Tanque, el que tiene lleva aproximadamente 40 litros, al ser Gasoil hace mucha espuma y corta casi 10 litros antes, y hay que tener paciencia para llenarlo hasta la boca, he visto algunas adaptaciones por la web para que el respiradero funcione mejor incluso la adaptación de la boca y tapa de combustible de un Ford Ka, quizás en un futuro haga algo por el estilo a ver si mejora.
( Solución Ahogo tanque combustible )
Otra cosa mi marcador de combustible merca hasta los 3/4 también cuando esta lleno, cuando ya va poco por debajo de la mitad ya en las curvas comienza a prender el testigo de reserva, luego que el testigo queda prendido constante tengo unos 3 o 4 litros más. Como es de esperarse lo aprendí a las malas
, el dueño anterior me dijo después que prende tiene unos 10 litros y me quede a 1 km de la estación mas cercana.
- franche
bueno yo les comento sobre mi niva, que actualmente consume unos 9.5 a 10 km/litro, eso es en ciudad porque en carretera me da unos 12 km por litro, ahora mi niva es del 82 y cuenta con el carburador original claro esta que mi motor esta ok completamente reparado, y le coloque distribuidor electronico, pero siempre es bueno ver como andan las ruedas pq vasta que esten algo frenadas para notar q consume de mas
La mía también tiene el motor hecho a nuevo, es modelo 92 y gasta el doble.
Ahora me vuelve la duda si será porque falta apretar la tapa o tal vez sea el carburador.
Muy linda tu niva franche
Bueno yo les cuento para que no se asusten del consumo...
Cuando se termino de romper el piston de la niva, me gasto 20 lts en 45 km...viajando a 60 km/h...
Ahora que ya estoy terminando de armar el motor de nuevo le voy a medir el consumo..
PD: de p....no saque el filtro de aire que estaba bañado en aceite...
El consumo que tema, hay una gran diferencia segun el manejo, o sea es muy dificil de comparar ya que dependiendo del camino, velocidad, aceleradas etc, etc puede variar muchisimo, mas si es a carburador. Un motor recien armado siempre gasta mas hasta que se "ablanda" unos 2000 km. Para comparar el diesel con el naftero hay que recordar que el gas-oil tiene un 16% mas de energía por litro o sea si tomamos la niva de Santiago y hacemos la cuenta suponiendo que tuviera motor de gasolina consumiría un 16 % mas o sea 15, 5 x 0,84 = 13 km/litro o aproximadamente 8 litros los 100 km.
En general tambien hay que tener en cuenta que la baca aumenta alrededor de un 7 a un 10% el consumo. en fin da para mucho yo creo que viajando a 90/100 km/h la niva no consume menos de 9/ 10 litros los 100 km estando muy bien.
Por otro lado el tanque tiene 42 litros y por el lugar que tiene los respiraderos es muy dificil lograr poner esa cantidad, pero 38/40 litros le entran, sino hay algun problema con los respiraderos, que son los que salen desde arriba a cada lado del tanque, no el descarga.
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, Nivaz
Tiempo de carga de la página: 1.583 segundos
