Arranque electrico Lada 1700
- Jos1906
4 años 3 meses antes
Hola a todos, queria saber si es posible encontrar el kit de encedido electronico aca en argentina o si hay alguno que se pueda utilizar para la lada 1700 a carburacion, en todo caso, la mejor opcion seria mandar a pedirlo a ladapower?
Re: Arranque electrico Lada 1700
Estimado amigo, puedes consultar en la casa de repuesto de lada, o también algunos adaptan de fiat. Supongo que necesitas todo el equipo, porque como ser la bobina y el modulo son comunes y los conseguís en cualquier casa de electricidad del automotor.
El siguiente usuario dijo gracias: Jos1906
- la colorada
Buen dia ,en mi caso mi niva tenia le habian sacado el encendido electronico y le habian puesto un distribuidor a platinos,que andaba ,cuando decidi colocarle encendido electronico ,comence a consultar a varias casas de repuestos en Cipolletti y Neuquen ,por el de fiat Regata ,que era el que me sugirieron ,el cual hay que alargarle el eje del distribuidor ,.
Despues de averiguar en Centrolada en Bs As ,me decidi por comprar un encendido completo (distribuidor,modulo y bobina) de Lada Niva ,lo unico que le faltaba era la ficha que va al distribuidor ,que lo consegui en una casa de encendido en Cipolletti.
Despues con el plano revise la instalacion existente ,cambie unas fichas ,la tapa del distribuidor que viene no me gusto porque tenia juego ,le puse una nacional ,coloque todo y el mecanico le dio el toque final cuando lo lleve a carburar ,cambio el andar y el arranque .
Esa fue mi experiencia ,el modulo y la bobina ,como te decia Sergio se consiguen ,yo opte por comprar todo junto,espero haber ayudado
