toma de vacio para distribuidor
- marcelo08
8 años 1 mes antes
Hola a todos. Tengo una duda con la toma de vacio del distribuidor.
Siempre creí que era la toma de abajo, y los dos salidas de arriba para la valvula EGR... pero el carburista insiste en colocar la toma de vacio en la salida del medio del carburador... que diferencia hay en esas tomas respecto del valor de presion en la admision?.
Re: toma de vacio para distribuidor
8 años 1 mes antes
Desconozco ese modelo, ¿podrías indicar el numero de parte que figura sobre él pera ayudarte a buscar un poco mas de información?
- marcelo08
8 años 1 mes antes
Hola Olimpo! es un lada niva 1700 con el carburador original... en los manuales no figuran las conexiones de las mangueras de vació... y no conozco los números de pieza.
8 años 1 mes antes
El carburador tiene una chapita que lo identifica, generalmente lo vez desde abriendo el capot del lado del conductor.
Fijate en este link clubniva.com/foro/carburacion-y-encendid...-pieza-de-carburador
- marcelo08
8 años 1 mes antes
Consultando en una pagina de FB, me dijeron que la toma de vacio es la salida inferior, y las dos superiores para la valvula EGR!!
Tiempo de carga de la página: 0.338 segundos
