explosiones
explosiones
9 años 3 semanas antes
#27102
Hola, hace un tiempito la niva me esta tirando explosiones por el carburador (no suenan como explosiones, mas como una tos, hace un cabeceo y sigue andando) lo hace a bajas RPM y creo que solamente a gnc lo hace, no note que lo haga a nafta...si alguien sabe a que se debe, me evitara andar toqueteando todo y quiza, descontrolar otras cosas.jajaj
  • AngelNaboni
  • Avatar de AngelNaboni
Re: explosiones
#27104
Hola ferg! Hace un tiempito estuve con un problema similar y hace unos dias se me quedo la niva dando un par de buenas explociones!!... Encontre el problema en el distribuidor que estaba con juego el eje... asi que lo arreglo cambiando el distribuidor... espero... todavia estoy en proceso de cambio porque vino con otra ficha...
Fijate si no es eso sacando el distri... es facil de sacar pero asegurate primero de marcar la posicion antes de sacarlo nomas asi no perdes el punto. Saludos
Re: explosiones
#27114
Hola Fernando, ademas de lo que dice angel, fijate que no este muy pobre de mezcla, a veces se endurece el diafragma del regulador de presión de gas y le cuesta mas abrirlo y empobrece la mezcla. Si hace mucho que lo tenes te conviene comprar la reparación del mismo y hacerle un mantenimiento.
Re: explosiones
#27126
Muchas gracias, si sergio, me parecía que venia por el lado del regulador, pero como no soy experto y dispongo de poco tiempo, no quiero ponerme a jugar y quedarme a pata..jajale voy a dar un toque a la regulación de la media del regulador, y el eje del distribuidor tiene algo de juego, no es guau pero algouito tiene, veré si existe recambio o reparare los bujes yo...cuando regula tira algunos peditos, seguramente sera por esto ultimo..
Tiempo de carga de la página: 0.286 segundos
