Consulta sobre distribuidor
Re: Holas niveros
9 años 3 meses antes
#26890
Muchisimas gracias por las fotos voy a fijarme y buscar a alguien q pueda ayudarme pero ahora ya estoy mejor informado, muchachos entonces tengo q descartar q es mucha entrada de gasolina??
Re: Holas niveros
#26891
Hasta que no tengas una correcta puesta a punto de encendido, no se puede hacer ninguna otra estimación. Y si comentas que no te pasa de 3000-3500 vueltas, casi que con toda seguridad, es problema del encendido. Creo que lo tienes muy atrasado.
Re: Holas niveros
#26892
Gracias niva2121 por la aclaración, se me paso por alto.
Duglas, no descartes nada pero debes ir un paso a la vez, fijate en la pestaña de descargas hay varios manuales entre ellos el del carburador en el cual te puedes guiar para saber si esta correctamente armado y calibrado., recuerda que en el carburador lo primero es revisar si es correcto el nivel y después verificar los pasos calibrados.
Re: Holas niveros
#26906
Muchisimas gracias aver vere y les cuento gracias x la ayuda
Re: Holas niveros
#26945
Les cuento q no encuentro a alguien q tenga esa pistola para poner a punto el distribuidor ya me tiene cansado
Re: Holas niveros
#26946
Pues en ese caso, solo se me ocurren dos alternativas. Que lo lleves a un taller para que hagan la puesta a punto de encendido o que te compres una pistola estroboscopica. Son economicas.
