Consulta sobre distribuidor
Re: Holas niveros
9 años 1 mes antes
#26856
Cual es el final de las revoluciones?
Acordate que es una NIVA!!!! jajajaja
A nafta unos 3500 vueltas en 4ta tiene que dar, en 5ta tiene que estar 10 puntos para llegar a las 3500
Re: Holas niveros
9 años 1 mes antes
#26860
Si pero en neutro no pasa las 3000 rpm o talvez sera mucha entrada de gasolina ? Ya hice todo y nada,siempre q llega a las 3000 rpm empieza a zapatear
Re: Holas niveros
9 años 1 mes antes
#26873
La puesta a punto de un encendido electronico, la debes hacer hacer con un avance de 10º, la separaración de electrodos de bujias a 0,8mm y con el avance por vacio del encendido desconectado y taponado. Cuando este ya ajustado a 10º, ya puedes volver a conectar el tubo de vacio.
Re: Holas niveros
9 años 1 mes antes
#26880
Donde veo eso de 10° porfavor intentare hacer esq no le entiendo mucho, me ayudarian con fotos porfa
Re: Holas niveros
9 años 1 mes antes
#26886
Estimado Duglas, en la parte delantera del motor de la niva tienes unas marcas que al hacer coincidir la marca de la polea te da la referencia, aqui te pongo las fotos y esquema
Como tu encendido es electrónico te hará falta una lampara de puesta a punto para poder regularlo.
Re: Holas niveros
9 años 1 mes antes
#26889
Exacto. gracias sergioriv por poner el esquema.
Añadir que el numero 3 se corresponde a 0º, el 2 a 5º y el 1 a 10º.
La unica manera que hay para ajustar el encendido electronico, es mediante una pistola electroboscopica. Tendras que buscar a alguien que te la pueda prestar y que te explique como se utiliza.
