Cambio de carburador, toca toma de aire
9 años 10 meses antes
#23569
Relacionado con este mensaje clubniva.com/foro/embrague-y-caja-de-cam...r?limitstart=0#23534
Doy fe en lo que comenta del cambio del carburador, queda un toque mas alta la caja del filtro y no deja cerrar el capot.
Tengo que ver que hacer con ese temita... ese y otros taaaaaaaantos.
Última Edición: 9 años 10 meses antes por olimpo88.
Re: VIBRACION TRANSFER
#23587
Chirico escribió: Doy fe en lo que comenta del cambio del carburador, queda un toque mas alta la caja del filtro y no deja cerrar el capot.
Si es el tipo caresa de una boca, yo lo solucione poniendo invertido el adaptador del porta filtro..y modificando el burlete del porta filtro, cortandole las muescas y/o molduras del adaptador.
No tengo fotos pero bien desarme esa parte saco..
Con respecto a la bibracion de la trasnfer, tambien puede ser las juntas cardanicas o cruzetas. Pueden estar "secas" o con juego...
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, Chirico
Tiempo de carga de la página: 0.298 segundos
