Bomba de combustible
Re: Bomba de combustible
9 años 10 meses antes
#23095
Hola muchas gracias, al parecer ese podría ser el problema, ando bastante tiempo y nadie me da una solución, hasta le puse una bomba eléctrica universal viajó solamente 30 minutos de distancia fue peor, volví a conectarlo a la bomba mecánica funcionó mejor y viaje más distancia, pero cuando el sol cayó fuerte nuevamente se paró, esperé 40 minutos luego se normalizo, haré tus concejos gracias un abrazo
#23099
Aunque no hay nada que relacione la falta de nafta con el aumento de la temperatura salvo la bomba de nafta y despues de 4 cambios de ellas habría que descartarla.
A mi me pasó con otro vehículo muy seguido. Le ponía un trapo con agua fría sobre la bomba y funcionaba bien nuevamente. Le cambié el diafragma y seguía el problema, le cambié la bomba y seguía el problma, cambié de vehiculo y solucioné el problema.
Podría estar tapado el filtro que va dentro del tanque, como te sugirieron.
Una prueba a hacer podría ser cuando no pasa nafta intentar chupar conectando una manguerita transparente para ver si es que sube nafta o hay que ejercer mucha presión.
El filtro de mi Niva es de tela (el original que va adentro del tanque) y lo cambié por que estaba muy sucio y casi tapado.
Cuando hayas descubierto el problema, comunícanoslo.
#23114
Coincido con los compañeros en el tema del filtro que va adentro del tanque, revisalo, sacalo si está muy deteriorado/tapado, reponelo si conseguís con qué y si no dejalo sin filtro.
Yo haría una cosa para controlar el tema de la llegada de la nafta a la bomba, pondría un filtro de esos descartables antes de la bomba y al momento de quedarse miraría si hay nafta en el mismo, de no haber queda claro que no llega a la bomba.
Y debe andar por ahí el tema, porque a las bombas eléctricas las supongo muy confiables, si les llega nafta la mandan, pero si no tienen alimentación de combustible es imposible que lo "bombeen".
A mi me pasó hace muchos años de quedar tirado en la ruta, y recuerdo que desconecté el caño antes de la bomba y soplé y soplé y soplé... y andube un rato más, después desarmé el tanque y el filtro de malla que va adentro estaba destruído, lo saque y nunca más. Bueno... eso y el sistema de filtrado tipo alambique que armé con 3 filtros en la línea, uno tipo trampa y dos descartables que me dan la nafta más refinada que una NIVA puede consumir :P :P :P
#23122
Gracias por su ayuda, cuando enfría trabaja normal , el problema es cuando hace mucha calor y el marcador de temperatura llega a mitad del marcador inmediatamente se detiene y ya no pasa combustible, tengo que esperar 40 minutos sin tocar luego se normaliza , saludos
#23125
che, la temperatura no deberia afectar la bomba electrica, ademas a la mitad del indicador de temperatura no es mucho, aunque tal vez no ande bien, porque en 40' debe estar al maximo. A mi me paso hace años con una ranchero que no andaba el diafragma, pero despues vi que el termostato no abria. Pero me desorienta lo de la bomba electrica.
Gabriel, el de la Cordillera,
#23134
Estimado, el problema puede ser que se forme vapor de combustible en al tubería, haciendo que la bomba no pueda impulsar el combustible. revisa por donde pasa la tubería sobre todo la que va desde la bomba al carburador, como así también que el venteo de la cuba del carburador este desobstruida. Si pones una foto de tu niva a lo mejor podemos darte algún dato más.
Tiempo de carga de la página: 0.408 segundos
