Bomba de combustible
9 años 9 meses antes
#23042
Saludos, tengo un problema hace 2 años con mi bomba de combustible, llevé a muchos mecánicos y no le encuentran una solución, cambié 4 bombas también le puse una bomba eléctrica y nada está peor, el problema es el siguiente: cada vez que hago viajes Largos de 6 horas y cuando el marcador de temperatura llega al medio el carro empieza a samaquear y ya no avanza , tengo que esperar 40 minutos después se normaliza, en la noche funciona de maravilla , el problema es en el día y cuando hace mucha calor, la bobina está bien, el motor está bien, podrían ayudarme y darme algunos concejos? Como les dije Cuando el marcador está en el medió se detiene y el filtro de combustible está vacío no pasa combustible a medida que se enfría se va normalizando y empieza a pasar combustible normalmente, gracias por su asistencia, mi lada es del 95
Re: Bomba de combustible
#23045
yo acabo de cambiar la original por la que se vende nacional marca Kobla, modelo 2192, indicada para Niva 1600, mas alla de lamentar que no trae la bombita manual, anda perfecto. Andaba mal, pero abri y reempalce el filtro del chupador del tanque y se resolvio, si no hubiera desarmado la original, la hubiera recolocado.
slx
Gabriel, el de la Cordillera,
El siguiente usuario dijo gracias: Ronald
#23054
Hola Ronald:
Cuando puedas haz tu presentación formal. Mientras tanto fijate que interesante idea que tiró el amigo gabrielb.
gabrielb escribió: abri y reempalce el filtro del chupador del tanque y se resolvio
#23063
No averigüe sei se consigue el filtro de malla de acero, ante la urgencia, probe por 24 hs filtro para bombilla de mate y precinto en nafta, como no note deterioro, lo puse.
#23068
Para el filtro que va dentro del tanque use uno de los que se venden para la pistola de pintar :P .
Lo tengo puesto hace mas de un año y sigue funcionando
#23092
Buenas como andas, lo que te puedo comentar es que dado a que haces referencia que ese problema lo tenes cuando hace calor o cuando llevas recorrido varios kilómetros, que también hace que levante temperatura suele pasar que el diafragma de la bomba de nafta se dilate, y eso origina que no te funcione bien la bomba de nafta. Por eso es que cuando andas de noche funciona mejor porque no tenes tanta temperatura. Este problema lo tuve en dos oportunidades y con jeep preparados y no sabia como solucionarlo y un mecanico de años me comento que solia pasar por problemas de mucha temperatura y era el diafragma.--
Recuerdo que le hizo unos refuerzos y después nunca mas me jodio. Es solo un comentario de porque suele pasar eso. SALUDOS
Tiempo de carga de la página: 0.321 segundos
