problema con el encendido
10 años 2 meses antes
#21817
buenas tardes les escribo desde venezuela estoy reparando una niva de un cliente pero no doy con la falla el la tenia en otro taller pero no la acomodaron la camioneta no prende tiene buena gasolina y buena corriente esta en tiempo y todo pero no hace esplocion para prendender es de encendido no de platino sera el modulo q tiene algo malo es una niva 92
Re: problema con el encendido
#21821
¿Llega chispa de la bobina? llega chispa a las bujías, sacalas para verlas. Pregunto esto para tener más detalles mientras alguien te pueda aclarar la duda del módulo.
#21838
Hola Wiliams, fijate por las dudas que no este girado 180º el distribuidor. A mi me paso..que con las marcas bien puestas el rotor apuntaba al cilindro 4 en vez del 1...
SAludos
#21932
listo mis panas ya la encendi tenia un cable de la bobina cactadora partido por dentro y no se notaba
#21938
Que bueno que lo solucionaras. Esos son los problemas mas difíciles de detectar.
El siguiente usuario dijo gracias: williansmigel
Tiempo de carga de la página: 0.316 segundos
