Reemplazo de bomba de combustible
10 años 1 mes antes
#21777
Hola Niveros, les comento que recientemente le cambie el carburador a la niva 1.6 por un solex 34 34 porgresivo, ya que tenia un holley 40 que estaba muy manoseado y con mucho juego en el eje.
La bomba original ya no tenia presion y desplazaba muy poco volumen, por lo que buscando algun reemplazo , ( no conseguía la del fiat 147 brasilero1050) encontré la de peugeot 404 , 504 , que es la misma con sus pequeñas diferencias , aca las fotos :
Un pequeño aporte para alguno que lo necesite .
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, moe_rac, sergioriv, dbonavia
Re: Reemplazo de bomba de combustible
10 años 1 mes antes
#21779
Muchas Gracias...
10 años 1 mes antes
#21782
Y si queres un poco mas de presión de combustible, le quitas uno o dos milímetros al separador de baquelita, depende las necesidad.
10 años 1 mes antes
#21787
Gracias por el dato Mariano, ahí lo agregamos al sistema de repuestos alternativos.
10 años 1 mes antes
#21829
Hoy andando en el garage encontré la caja de la kobla que yo instalé hace un tiempo, vine a ver si era la misma de Nivacr1600 y veo que la que compré acá en Uruguay dice especificamente (entre otros modelos) NIVA 1600, esta tiene el nro. 2192.
Una fotito pa' ampliar los horizontes, si no hay de una debe haber de la otra.
[img
10 años 1 mes antes
#21842
tiempo atras cambie la de mi Niva 1,7 y en la casa de repuestos luego de ver la original me dieron esta alternativa(solo tiene cambiado de lugar la entrada y la salida
Tiempo de carga de la página: 0.336 segundos
