Distribuidor Niva 1.7
- latoluca
10 años 9 meses antes
Buenas, el viernes me quede, y dando vueltas por el motor encontre que la campana del distribuidor estaba floja, es mas uno de los remaches estaba roto, a alguien le paso algo parecido? como lo pudieron reparar? de lo que es el eje y la campana tiene algun generico, o algun repuesto de otro auto, porque no hay repuestos de niva, y me ofrecen el distribuidor completo.
Re: Distribuidor Niva 1.7
Tenes alguna foto? Por que no recuerdo ningún remache en el distribuidor.
Hola Francisco, contanos que distribuidor tiene tu niva, esa platino o electrónico, ponete una foto si podes así te ayudamos.
- latoluca
Es el distribuidor electrónico, el perno es el que mantiene separado a la campanita, le hice un arreglo provisorio con unos tornillos y unas tuercas, que después las corte al raz, despues subo fotos.
Lo unico es que tengo que verlo bien, porque el punto lo acomode medio a ojo, asi que sera trabajo para el fin de semana.
Tiempo de carga de la página: 0.320 segundos
