Carburador Lada Niva - Electro valvula
- sibenitez
11 años 1 mes antes
Hola amigos,
Les quería consultar si alguien me puede ayudar, ya que me compre un carburador nuevo y viene con dos cables, uno que esta en el acelerador y otro para conectar en la electrovalvula, y la verdad no tengo ni idea donde se conectan, miré en los manuales y no pude encontrar nada.
Saludos y mucas gracias
Seba
Seba
Re: Carburador Lada Niva - Electro valvula
11 años 1 mes antes
Ay un post que habla del tema.
Donde va la vateria lleva una cajita negra que maneja el cable (switch) del acelerador y la electro valvula.
en mi caso Modelo 95, no lo tiene y la electro valbula va conectada al encendido electronico...
PD: el switch del acelerador no lo tiene..
11 años 1 mes antes
Hola Seba, esos dos cables van a la caja negra que esta detrás de la batería, que ademas lleva una conexión de positivo y otra a la bobina de encendido y regula el chicler de baja, para que no contamine. Si no tenes esta cajita podes alimentar directamente el solenoide desde el positivo de contacto y así queda fija, y anda, no como debiera pero podes usarlo sin problemas.
- sibenitez
11 años 1 mes antes
Hola Muchas gracias!!
Disculpen la demora en contestar!!!
La duda la tengo con el cable que esta en el acelerador, osea tengo dos cables en el nuevo carbu, uno que va a la electro valvula y el otro es el que se ve en la siguiente foto
Entonces, necesitaría saber en que pin de la cajita negra va conectado ese cable
Muchas gracias
Seba
Muchas gracias
Seba
11 años 1 mes antes
Hola Seba, va conectado al cable que esta al lado del que va a la electroválvula, fijate el esquema. El tope del carburador es el marcado con el numero 15 y va conectado en la cajita de control (17) en la pata marcada con el número 5.
Suerte con el arreglo.
Última Edición: 11 años 1 mes antes por sergioriv.
Tiempo de carga de la página: 0.320 segundos
