Ralenti lada niva 1.7I monopunto
11 años 2 meses antes
#15058
Buenas!, quisiera consultar si alguien me puede ayudar con el monopunto del lada niva 1.7i 2001.
las preguntas son:
Cuando yo arranco el motor es como que se acelera de golpe, ( sin apretar el acelerador) a que se debe?
Cuando la dejo en ralenti, esta como muy acelerada ( me queda en un poquito mas de 1000 rpm) es normal?
De cuanto son las RPM del ralenti estandar del lada niva 1.7i?
Como regulo el ralenti?
si no es eso que puede ser?
Algún manual de monopunto?
Como comentario, cuando saco el cable del acelerador y la prendo igual lo hace, como para descartar que es el cable.
Antes de que le aga el motor también me lo hacia.
Saludos, Gracias
Re: Ralenti lada niva 1.7I monopunto
#15064
Hola reyesvl, la marcha lenta la regula el motor paso a paso, que esta en el cuerpo de inyección, puede ser que este sucio o también que este roto el sensor de temperatura y detecta como que el motor esta frío y enriquece la mezcla como cuando tiras el cebador en los de carburador.
Puedes sacar el motor paso a paso y verificar si esta limpio.
Te paso el manual a tu correo electrónico, esta en ingles.
El siguiente usuario dijo gracias: reyesvl
#15091
Por lo pronto voy a ponerle un limpia inyectores, alguno que me recomienden? si veo que con eso no mejora toca desarmar
#15092
Creo que con el limpiainyectores puede ser que funcione si uno lo usa preventivamente pero no hice esa experiencia, si le puse una vez cuando comencé a tener problemas y no funcionó.
Lo que me queda claro es que en dos oportunidades le han desarmado los inyectores y salió mucha mugre (una especie de talco) de los minifiltritos y los inyectores, en un caso fueron limpiados con ultrasonido y en otro caso los cambié (junto con los minifiltritos) por que me resultaron económicos con respecto a la mano de obra.
5 años 9 meses antes
#31878
Hola Sergioriv, estoy teniendo problemas similares a los de reyesvl, me puedes pasar el enlace a mi correo también porfavor?? Gracias!
Tiempo de carga de la página: 0.347 segundos
