Problemas de encendido en mi niva 92
- gamoralesp
11 años 4 meses antes
Hola a todos espero esten todos bien....Estoy teniendo problemas con la niva al enceder cuesta mucho...Saben como si la bateria esta descargada pero es nueva esta muy pero muy pesada luego de varios intentos enciende la dejo calentar un rato la apago y la trato de encender y ya no puedo se siente el arrancar mas pesada
....Que podra ser? espero su pronta respuestas...
Re: Problemas de encendido en mi niva 92
Tenes muchos problemas de instalación eléctrica.... te consulto, cuando le das arranque ¿Las luces bajan atenuándose? Si es así comenzá revisando los puntos de masa y bornes de la batería.
- honter
Buena como andas, yo tengo una Niva mismo modelo, tenes que verificar que los carbones del burro no esten gastados o tenga algun problema en el burro que te haga mas pesado el arranque...
Y si no como te decian verifica que no tengas alguna mala coneccion y te este chupando la potencia de la bateria.... Suerte..---
- Daniel PA
Me inclino por el burro y te agradecería que cuando soluciones el problema lo des a conocer.
Gracias
Gracias
- gamoralesp
11 años 3 meses antes
Si madariaga segun he preguntado a electricistas conocidos me dicen que el arranque produce esa falla cuando estan ya casi muertos los carbones, por lo que me recomiendan hacerle mantenimiento mañana lo voy a desmontar y el lunes lo llevo al electroauto ya que hoy si no me quiso prender la burra y no quise seguirle dando pa no descargar la bateria... Luego les cuento como me fue ya que con los rollos de control de cambio de Venezuela no se consigue nada
..... Ni modo queda resolver como sea....Saludos
Tiempo de carga de la página: 0.353 segundos
