¿Cómo cambiar los chiclé?
11 años 3 meses antes
#14203
Después de volver loco a Sergio con consultas, acá dejo un instructivo dedicado a aquellos que como yo nunca tocaron un carburador y lo ven como algo raro que donde le moves un tornillo no va a funcionar mas. Mu carburador es un weber 2107-1107010-78, para otros modelos no debería cambiar mucho, pero por las dudas siempre es bueno ver el manual de despiece.
Ahora que lo hice es una pavada pero siempre es mas fácil con un poso a paso, as{i que arranquemos...
Primero hay que ubicar el filtro de aire y sacarle los tornillos
Después quitamos el filtro de aire
Si tu niva tiene GNC vas a ver algo como esto no te asustes, es el regulador ahora hay que aflojar y sale todo.
Esos 2 agujeros son las bocas del carburador, la primer boca tiene una mariposa a simple vista, esa mariposa se abre con el cebador. Lo menciono porque va a ser un dato necesario saber cual es la primera y la segunda, con eso ya pueden identificarlo fácilmente.
Luego removemos las mangueras (azul) y los tornillos (verde)
A la izquierda hay una palanquita de la mariposa hay que girarla para que salga, con cuidado presten atensión que solo tiene una forma de salir.
Con eso sacamos la parte de arriba del carburador y ya podemos ver los chiclé que se pueden cambiar con un destornillador
Los que están marcado con rojo son los de alta, si se fijan hay 2 uno de alta que corresponda a la 1er boca y el otro a la 2da boca, se dan cuenta a cual corresponde porque como se puede apreciar en la imagen esos "tornillitos" están del lado de la boca que corresponde.
Los que están marcado de azul corresponden a los emulsionadores (paso de aire)
Ahora la pregunta del millón, ¿Qué valores de chiclé le pongo?
Es una muy buena pregunta, porque cuando compramos el kit re reparación del carburador por ejemplo en mi caso weber vienen los chiclé pero no necesariamente son para tu modelo OJO! Eso fue lo que me ocurrió a mi.
Para saber cual tenes que ponerle necesitas el modelo de tu carburador en mi caso es un 2107-1107010-78 que es muy similar al 2107-1107010-20
Ahora bajamos el manual que hay en nuestra sección de descarga
clubniva.com/descargas/ver-archivos-disp...s/file/15-carburador
En la pagina 5 van a encontrar los "Datos para el tarado de los carburadores", se fijan en la tabla y ahí están los valores. En mi caso, los de alta son:
Luego de cambiarlos vuelven a armar y a probar.
NOTA: Para reducir el consumo algunos usan valores de alta un poco menores a los recomendados por el manual, si bien reduce el consumo también se reduce la reacción de la niva.
Muchas gracias a Sergio por la paciencia que me ha tenido :) Para que ningún otro tenga que volver a consultarte por este tema decidí armar este manualsito paso a paso.
Última Edición: 4 años 4 meses antes por madariaga.
El siguiente usuario dijo gracias: moe_rac, madariaga, Quercus, mrocamora, gherbesi, lucasghelfi, Elpooli, limbo
Re: ¿Cómo cambiar los chicle?
#14204
Muy buen dato..
En mi caso tenia permutados los de aire....(el de la primera boca en la segunda i viceversa.)
#14205
¿Los de aire no suelen ser los 2 iguales? En la tabla, indica 1.5 o 1.7.
#14209
olimpo88 escribió: ¿Los de aire no suelen ser los 2 iguales? En la tabla, indica 1.5 o 1.7.
Justamente me fallaba y cuando los saque para limpiar vi el error del carburista.
Aclaro que paso mucho tiempo ya que la mayor parte la uso a GNC...
9 años 2 meses antes
#26425
Muy bueno! Gracias.. pregunta, si pongo chicle mas chicos, baja mucho el rendimiento??.. lo poco que he usado la niva todavía, para mi, tira muchisimo, pienso que una merma no me afectaria.. que opinan?
#26430
Es una opción algunos hacen eso, es cuestión de cambiar y probar los chicle no son muy caros y podrias comprar 2 o 3 medidas para ir probando, en la niva necesita fuerza pero en el laika puede que sea mas liviano y le sobre.
Tiempo de carga de la página: 0.279 segundos
