da tirones en marcha
- demonte
11 años 3 meses antes
hola tengo un lada gasolina y me da tirones al meter cada marcha solo va bien pisando el pedal a fondo
Re: da tirones en marcha
Hola Demonte, mientras esperamos que alguno de los entendidos en el tema pueda guiarte para saber por donde comenzar a buscar, seria bueno que se presentes en la sección correspondiente así lo conocemos un poco mas a usted y su niva.
Hola bienvenido
Consulta, cuando esta moderando falla?
Si no falla y la aceleras de a poco (sin la marcha puesta) Me inclino por una mala puesta a punto
Y si falla habria que hacer una limpieza del carburador.
Sino habra que empezar a anlizar.
Tambien habra que ver el estado del manchon..
Última Edición: 11 años 3 meses antes por moe_rac.
- demonte
hola y muchas gracias
en punto muerto sube bien de vueltas,pero con marcha metida hay que pisar muy poco,casi nada para que vaya bien,en cuanto pisas un poco da unos tirones fuertes y si pisas a fondo va bien,he mirado el carburador (weber)y los chicles estan limpios,a las bujias le llega chispa a todas,podria ser el alternador que no da chispa suficiente?de ser asi cuanto tendria que marcar el tester a la salida del alternador?o crees que es un problema de carburacion?las bujias salen con color negro en el electrodo y la del cuarto cilindro sale bastante mojada.que es el manchon?
El problema es de carburacion "se ahoga", por lo que comentas de que salen negras las punta de las bujias
Fijate el registor de la bomba de pique (en el carburador), posiblemente este muy apretado el registro y bien pisas el acelerador le entra mucha nafta y el motor se ahoga. Tendrias que aflojar el tornillo.
Tambien tendrias que ver el nivel de gasolina en el carburador. Puede qe se este revalzando..
Tiempo de carga de la página: 0.327 segundos
