Carburador Lada Niva Mod. 91
Re: Carburador Lada Niva Mod. 91
11 años 4 meses antes
Fijate que hay 2 modelos de electro válvulas, si no las conseguís en tu ciudad proba con en los vendedores de Bs As.
clubniva.com/foro/carburacion-y-encendid...etica-del-carburador
También venden los kit de reparación para el carburador.
La electrovalvula es un tema.
En uno de los carburadores que tengo esta esta anulada con un chicler fijo...
La alimentacion proviene de una cajita que deveria estar sobre la bateria y sujeta a la carroseria.
Lamentablemete no la tengo en mi niva...
Acá hay una foto de la caja negra que menciona Raul
clubniva.com/foro/carburacion-y-encendid...va-el-cablecito-este
- miguel
Hola que tal a todos, yo sigo con mi problema del carburador, estoy buscando por el lado chileno, la ciudad de Temuco me queda mas cerca si alguien conoce alguna casa de repuesto en ese lugar me gustaria tener los datos asi me comunico.
Estube mirando la famosa cajita negra que controla la electrovalvula vi que comanda una valvula que tiene conectadas una manguera de vacio, hoy voy a estudiarla un poco mas para ver en que momentos envia el pulso a la electrovalvula de cierre.
- Daniel PA
La electrovalvula lo que hace es cortar el chicler de baja para que cuando lo paras no te haga auto encendido lo que podes hacer para probar es poner el cable de la electrovalvula al positivo de la bobina, en muchos casos la eliminan poniendo un chicler comun, caso r12
- facuoscar
8 años 3 meses antes
Que tal, aprovecho este post para hacerles una pregunta,
en los carburadores de dos bocas de las NIVA 1600 mod 91, el chicler de baja se encuentra en el lado opuesto a la elctrovalvula?
Disculpen si pregunte una barbaridad, pero la verdad que no se cual es
Saludos a todos
Saludos a todos
El siguiente usuario dijo gracias: Chuletas, El yunie
Tiempo de carga de la página: 0.393 segundos
