Carburador Lada Niva Mod. 91
- miguel
11 años 4 meses antes
Hola que tal soy nuevo en el foro saludos para todos, les comento compre hace poco este lada y tiene problemas de carburacion esta anulado el ralenti, le faltan algunos repuestos, mi pregunta es donde se puede conseguir que tengan en stock carburador de dos bocas 2107 para comprar, ya que he buscado en internet y no consigo nada hay faltante por no entrada del repuesto importado, si alguno sabe de una casa de repuesto que lo tenga se lo voy a agradecer.
Vivo en Zapala(Neuquen).
Editado desde la presentación:
bueno uno de los problemas que estoy teniendo por ahora como complicado es el carburador, ya que no puedo hacer que regule en baja, tiene faltante de componentes en esa parte del sistema, no funciona la electrovalvula de cierre y le falta el registro de caudal de la primera camara, eso hace que no pueda regular el ralenti del motor. Bueno si alguien puede darme una idea para eso se lo agradeceria, el problema es que no consigo los repuestos, bueno saludos a todos y que tengan un buen dia.
Última Edición: 11 años 4 meses antes por madariaga.
- Daniel PA
Re: Carburador Lada Niva Mod. 91
Hola si el motor es igual al de lada niva te recomiendo que le pongas el carburador de fiat 125 peugeot 504 o renault 12 todos de dos bocas se consiguen los repuestos y la base te da bien.
- miguel
Gracias Daniel, si no consigo el original voy a seguir tu consejo. Saludos
Hola Miguel en primer lugar te voy a solicitar que te presentes en la sección correspondiente para conocerte a vos y tu niva, respecto a tu consulta, si no lo conseguís en los vendedores locales (te dejo abajo el link) podes comprárselo a Pavel de ladapower, pero tarda aproximadamente 1 mes en llagar y hay que hacer papeles en la aduana, declarar en AFIP y pagar un 85% en impuestos.
clubniva.com/repuestos/2014-03-12-16-08-06
www.ladapower.com/index.php?option=com_v...emart_category_id=10
Hola Miguel.
Depende de los faltantes..
La electro valvula creo que va la el Gacel o Gol viejo (carburador 2 bocas)
Si es de partes del carburador (mecanismos) se pueden adaptar.
Los Chicler, en cualquier casa de carburacion los tiene, son comunes ya sea el Weber o Solex.
En un post estan los reglajes de los mismos...
- miguel
Hola Moe_rac
Gracias por el dato voy a tratar de conseguirlo, yo calculo que consiguiendo lo que le falta podria salvarlo al carburador, ahora la electrovalvula se alimenta apenas encendes el vehiculo, te pregunto porque al no estar funcionando no esta tampoco el cable que la alimenta de corriente y no se de donde biene esa coneccion.
Tiempo de carga de la página: 1.954 segundos
