Medidor de nafta
Re: Medidor de nafta
12 años 11 meses antes
#1227
olimpo88 escribió: después de los primeros 10 el sistema de la estación de servicio corto solo porque se ahogo y después le hecho 10 litros mas
Allí está el Kid de la Kuestión...
Si se atragantó una vez por que no habría de atragantarse otra vez?
#1228
Recién llame a un amigo que tiene un bidón de 20 litros de los que te decía, así que tendré que llenar el bidón y echarle de a poquito a ver cuanto mas le entra.
¿Y porque puede ser que se atragante? Estoy viendo los manuales (de mecanica no se nada) y veo que tiene una especie de cámara que separa los gases, tal vez se tapo esta manguera y por eso se ahoga, ¿es jodido revisarlo? tengo el tubo de gas en el baul, y por las fotos que encontré en el otro foro de algunos desarmes tanque de nafta esta abajo.
Última Edición: 12 años 11 meses antes por olimpo88.
#1247
El bypaas, de los gases es la mangera marcada como 37, desde la boca del tanque podes meterle con cuidado un pasa cable, para ver si esta obtruida...
#1252
Mi explicación es la siguiente:
Cuando se diseñó la Niva los surtidores de nafta eran mucho mas lenteja que los de ahora.
Quizás el cañito (37) no permite que salga el aire con el caudal necesario que acompañe la entrada rápida del combustible.
Última Edición: 12 años 11 meses antes por madariaga.
#1261
Hola, el tanque carga, si no me equivoco, 42 litros.
José García Hozbor
Niva 81 La Abuelita
872,300 kms.
Niva 94 La otra
79,870 km.
OA4 BML
#1293
Con repecto al medidor de Nafta tengo una historia similar...Puse el "original" que vende Centro Lada y marca medio tante con tanque lleno...Coloco el original de la niva (luego de mimarlo) y marca 3/4 tanque con tanque lleno...
Voy a analizar el instrumento...El tablero del Falcon, tiene un par de resistencia que limitan el instrumento, si el de la niva tiene algo similar posiblemente se alla cambiado de valor alguna..
