Distribuidor fuera de punto?
11 años 11 meses antes
#9046
Bueno les cuento que después de solucionar el problema de la cadena se me salio de punto el distribuidor, lo fui ajustando de a poquito, al principio me le costaba en las salidas, osea ponías primera acelerabas y parecía que estabas remolcando un camión. Paré adelante un poquito el distribuidor y mejoró. Luego de eso ponía tercera y si lo pisaba rápido empezaba a los pistoneos :unsure: adelante un poquito mas y problema solucionado.
Ahora noto que estoy metiendo 3ra en media cuadra, es decir levanta muchas revoluciones y va lento por eso tengo que ir tirando cambios. Ayer salí a la ruta para probarlo, y en 5ta no llega a 80km/hs.
¿Tengo que adelantarlo o atrasarlo?
NO le cuesta arrancar.
Puede ser que ocurra porque el mecánico me toco el carburador, vi que ajustó solo el tornillo de relenti porque estaba acelerado y el que esta a la derecha. El motor en relenti ni se escucha.
EDITADO: Me puse a buscar y los tornillos del carburador que se tocaron son el tornillo de relenti y el tornillo del chicle del primer cuerpo del relentí, no se si tendrá algo que ver.
Última Edición: 11 años 11 meses antes por olimpo88.
Re: Distribuidor fuera de punto?
#9057
El mecánico la puso en "baja"
#9058
:lol: :lol: :lol: :lol: eso ya me paso cuando compre la niva, ya lo mire y no es eso. Voy a ver de adelantar un poquitito el distribuidor a ver si es por eso que esta "frenado".
#9060
Además de verificar que no este en baja, verificaste que no esté con el freno de mano puesto? :evil: :evil:
:) jejeje.
La verdad que ni idea cual puede ser el problema.
Abrazo y suerte en encontrar la solución.
#9062
olimpo88 escribió: Ahora noto que estoy metiendo 3ra en media cuadra, es decir levanta muchas revoluciones y va lento por eso tengo que ir tirando cambios. Ayer salí a la ruta para probarlo, y en 5ta no llega a 80km/hs.
No hay otra!!!!...Debe estar en baja !!!!!
#9066
Efectivamente estaba fuera de punto, había que avanzarlo un poquito más. No pude pasar lo 80Km/h porque vieron como es la niva, necesitas un recta de mas de 1km, pero en 4ta llego a los 70, mañana salgo a termino de hacer pruebas.
Tiempo de carga de la página: 0.372 segundos
