PROBLEMAS INYECCIÓN DE NIVA 2001
- PROVELEC
12 años 4 meses antes
Tengo un niva 2001 inyección mono punto, al acelerar se ahoga y para lograr que no se ahogue hay que hacerlo sumamente despacio y progresivamente, ademas de que el consumo de gasolina es alto. He cambiado el inyector pero el problema se agudizo. Tal vez alguien me puede dar una pista de lo que debo hacer...???
Gracias
Gracias
Última Edición: 12 años 4 meses antes por error_dll.
Re: PROBLEMAS INYECCIÓN DE NIVA 2001
PROVELEC, bienvenido al foro.
Edite tu mensaje ya que escribir en mayúsculas significa "GRITAR" en un foro.
Sobre tu problema yo no te puedo ayudar mucho ya que de sistemas de inyección no tengo ni idea, pero seguramente algún otra usuario te pueda orientar.
Muy linda tu niva.
Muy linda tu niva.
Hola Provelec:
No te puedo ayudar mas que decirte que la mía también es inyección pero multipunto y cuando presenta una falla de esas, la llevo a un mecánico que conecta la computadora y determina cual es el problema. Una vez fué por que estaba tapado o sucio un aparato extraño que creo que se llama sonda "lambda" y controla la mezcla aire nafta (si mal no entiendo).
Hablando de la computadora, hace unas semanas un usuario de España, dejo en nuestra biblioteca un instructivo que muestra como sacar la información a la centralita de nuestro Niva inyeccion monopunto, y cuales son los codigos de error.
clubniva.com/descargas/ver-archivos-disp...-inyeccion-monopunto
Como para arrancar puede servirte.
Última Edición: 9 años 4 meses antes por olimpo88.
- Famares2
12 años 4 meses antesmadariaga escribió: Hola Provelec:
En wikipedia lo tenes:
Sonda lambda
Volvo 240, primer automóvil equipado con sonda lambda.
La sonda lambda (Sonda-λ), es un sensor que está situado en el conducto de escape, inmediatamente antes del catalizador, de forma que puede medir la concentración de oxígeno en los gases de escape antes de que sufran alguna alteración. La medida del oxígeno es representativa del grado de riqueza de la mezcla, magnitud que la sonda transforma en un valor de tensión y que comunica a la unidad de control del motor.1
te ahorre el trabajo.
fabio
Estimado amigo, es dificil hacer un diagnostico sin medir, pero ese tipo de falla suele ser causada por dos motivos principalmente, que la sonda lambda no este funcionando correctamente o el sensor de temperatura del motor, que no es el del indicador es otro que esta en la parte delantera donde sale el tubo superior que va al radiador. Pero en los dos casos debería prenderse la luz del check engine. Veo que eres de Ecuador, ahí te puedes poner en contacto con el
Club Niva Ecuador
ellos te podrán asesorar mejor sobre que taller llevarlo si tu no lo puedes solucionar.
Suerte
Suerte
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, PROVELEC
Tiempo de carga de la página: 0.489 segundos
