Cambio del Grifo de la calefacción.
12 años 2 meses antes
#6940
Bueno, como ya que había sacado el ventilador para hacer el cambio del mismo, a seguir cambiando las partes relacionadas, dije.
Como tenia el grifo de la calefacción con cierre cerámico, decidí ya cambiarlo y hacer una limpieza del sistema de calefacción.
También cambiar los comandos de la calefacción que en el último pedido a LadaPower los había encargado ya que el que tenia estaba reparado.
Para cambiar el grifo de la calefacción:
  1. Hay que sacar el ventilador, Ver post Cambiar el motor de la ventilación
  2. Desconectar desde el interior del capo los caños de la calefacción
  3. Desconectar la maroma de control del grifo
  4. Retirar el radiador con cuidado
  5. Desconectar el grifo
  6. Conectar el nuevo grifo utilizando las juntas y tornilleria nuevas
  7. Volver a instalarlo
  8. Reconectar los caños y en caso de haber perdido liquido reponer liquido al radiador, (Prender el motor y habilitar el circuito de la calefacción reponer liquido faltante)
  9. Conectar la maroma de control del grifo
La verdad que no es muy complicado, dejo fotos del proceso.
Ya que estaba, limpie un poco los caños que estaban muy oxidados, y el cambie el burlete de espuma-polifón que traía, por uno nuevo, el mismo que use en el cambio del ventilador :)
Interior
Conexiones del interior del capot.
Quitando el radiador
limpiandolo
Made In RUSIA :)
Grifos: nuevo vs viejo
Estado de los caños
Colocación de espuma-polifón
Colocación del nuevo grifo
Caños limpios y pintados :)
Grifo ON
Grifo OFF
Para el cambio de los comandos de la calefacción:
  1. Quitar el panel central
  2. Remover los 2 tornillos que sujetan a la carrocería al control
  3. Desconectar las 3 maromas:
  4. - Abre y cierra toma del capot
    - Dirección del aire (desempañante o salidas tablero)
    - Abre y cierra grifo de calefacción
  5. Conectar las maromas al nuevo control y volver a instalar. :)
Acá los fotos del control viejo y su reparación.
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, moe_rac, sergioriv, madariaga, federi, mrocamora, gherbesi
  • martuci
  • Avatar de martuci
Re: Cambio del Grifo de la calefacción.
#6953
el botoncito de "gracias" no me era suficiente para realmente agradecer toda la informacion!
Salud!
#6957
Exelente, no te vas a arrepentir. La llave ceramica funciona un maravilla.
En mi caso tenia adaptada la del fiat 1100, asi que tuve que comprar el caño que va del para fuegos a la llave. Es uno para generico para fiat.
Y realmente cierra muy bien. Los dias de calor se puede habrir el ingreso de aire del exterior, y no pasa el CALOR...
saludos
11 años 3 meses antes
#13901
Espectacular toda la información, aquí y en el post de como cambiar el ventilador de calefacción.
Pero pido a los mas conocedores que si pueden sacar alguna foto mas de lejos para ver de donde van haciendo las cosas , pues a veces me da dudas donde voy a tener que ir a encarar la cosa.....todavía no le metí mano muy profundamente a la UVITA (en referencia al color violeta de la rusita) , y cuando lo haga quiero estar seguro de no andar sacnco cosas de mas.
Mi ventilador no tira nada asi que en algun momento voy a meterle mano a ese tema.
de todos modos gracias nuevamente por la informacion de como hacerlo y de los repuestos alternaitvos.
#13905
Hola Mauro el grifo de calefacción es nuevo. Al ventilador solo hay que conectarle los cables a la tecla. Anda joya. Abrazo
  • Daniel PA
  • Avatar de Daniel PA
#13906
Muchas gracias por la informacion. Realmente muy ilustrativo
Moderadores: sergiorivjrgomez
Tiempo de carga de la página: 1.278 segundos
