COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO
5 años 10 meses antes
#31958
BUENAS NIVEROS! Pude conseguir un equipo de aire acondicionado que estaba colocado en otra niva! por ende tengo varias cosas solucionadas
el equipo esta al completo, salvo la polea del cigueñal que acciona el compresor, que pude solucionar comprando una polea de fundicion de 150 mm (la polea del cigueñal mide 15,25 cm) y mandandola al tornero y tomando como referencia el trabajo hecho Raul en post similar (moe rac)
Esta adaptación de polea conllevo suplementar, en mi caso con arandelas, entre el ventilador/paletas y la polea de la bomba de agua ya que las aspas (que tambien gaste un poco con la amoladora) del ventilador chocaban la polea añadida, desde ya hay que sacar el encausador de aire
el equipo que va dentro del habitaculo osea caja evaporadora y forzador, posee una salida para una tobera adicional, la cual decidi conectar a la ventilacion original de la niva por lo que tuve que desarmar todo el torpedo
En mi niva (mod94 - porton corto) pude colocarlo haciendo un agujero para que pase la manguera que va desde la caja evaporadora
Yendo a la instalación eléctrica, el equipo poseia todas sus fichas que iban desde el comando ubicado en la tobera adicional que no voy a utilizar, hacia la caja evaporadora y el electroventilador del radiador. quedando un solo cable sin conexión que es el de alimentación que lo conecte tomando un positivo desde el contacto de la del tambor con un fusible.
al anular la tobera adicional tuve que re ubicar los comando de la caja evaporadora, para lo que decidi utilizar el espacio del cenicero haciendo con un plástico una pequeña tapa en la que coloque sus dos perillas (velocidad del ventilador y regulador de temperatura)
Respecto al encendido/acople del compresor, coloque una tecla con testigo junto a las perillas antes mencionadas. Para esto coloque un relay de 40 amp y un porta fusible
Coloque el radiador con el respectivo electro, entrando a presión la parrilla
Me quedan la instalacion de las mangueras que lo va a hacer un especialista.
Seguire actualizando este post conforme avance!
la vida es una milonga y hay que saberla bailar, porque es feo estar sentado mientras bailan los demás....
El siguiente usuario dijo gracias: sergioriv, madariaga, San
Re: COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO
#31959
Felicitaciones Rodrigo, muy buen trabajo. muchas gracias por tomarte el trabajo de documentarlo y compartirlo, seguramente a muchos le sera de utilidad.
El siguiente usuario dijo gracias: rodrigo_gn06
5 meses 1 semana antes
#34258
Hola amigo una duda. El condensador lo puso adelante del radiador y luego el electro?
Moderadores: sergiorivjrgomez
Tiempo de carga de la página: 0.518 segundos
