Como purgar el radiador????
7 años 8 meses antes
#29881
Buenos dias soy nuevo por aca y agradeceria mucho de sus ayudas ya que no tengo mucho conocimiento sobre el tema.
Tengo una Niva 2001, el cual le saque la manguera de abajo del radiador para sacarle toda el agua al radiador y limpiarlo luego de eso le conecte su manguera y le heche agua al radiador, pero ahora la temperatura al estar en cola me pasa de 90°, consultando me dijeron que quedo mal purgada pero no tengo el conocimiento de como se purga el sistema del radiador de la niva si alguien sabe cual es el procedimiento agradeceria totalmente su ayuda.. Saludos..
Re: Como purgar el radiador????
#29882
Hola Arturo, a mi lo que siempre me dio resultado fue sacar la tapa del radiador, poner el motor en marcha, y vas agregando agua a medida que baja, vas a ver como el agua empieza a circular y de repente hace unos gorgotones y baja, completas y volves a esperar a que baje para volver a completar, así hasta que se estabilice.
Otra cosa importante es que tengas la calefacción prendida para que circule agua por el radiador del calefactor y saque el aire que pueda quedar.
También otra cosa probada por varios en el foro es sacar la manguera superior del radiador, que si no recuerdo mal va al termostato, y llenarla de agua para volver a conectarla, eso ahorra tiempo de purgado.
#29884
soy nuevo con la camioneta donde pongo en funcionamiento la calesfaccion? soy de venezuela y eso aca no se utiliza :s, intentare eso que usted me dice a ver que me resulta, solo es ponerlo en marcha sin la tapa del radiador y cada vez que baje el nivel de agua completarla hasta que no baje mas correcto ?
#29886
#29890
arturo1607 escribió: soy nuevo con la camioneta donde pongo en funcionamiento la calesfaccion? soy de venezuela y eso aca no se utiliza :s,
El grifo original se acciona con el control de temperatura que está en el torpedo, el grifo está ubicado debajo de la guantera y tiene esta forma:
Cuenta como te va con este tema...
Tiempo de carga de la página: 0.344 segundos
