Cambio de termostato
8 años 10 meses antes
#28222
Buen dia. Tuve un problema con el termostato original y consegui el del fiat 125. Alguien me puede indicar o mostrar una foto. De como tengo que colocarlo? Ya que lo pongo y sigue levantando temperatura.
Niva 1.7 Verde, NAFTA
Re: Cambio de termostato
#28223
Quizá te convenga leer posteos relacionados al tema por ejemplo:
clubniva.com/foro/motor/876-cuidado-con-...to?limitstart=0#7125
#28228
www.diametal.com.ar/termostatos/702-83.jpg
Hola. no hay muchas formas de colocarlo ya que tiene 3 salidas, creo que si lo intentas poner de una manera diferente a la que va, tendrias que modificar las mangueras...te explico como va ¿ves que la carcasa esta dividida de en 2 partes y unida por tornillos? bueno, del lado de la carcasa que sale solo una boca, va hacia abajo y es la que toma agua del radiador, si pones la carcasa con la toma esa hacia abajo, te quedara una salida hacia el costado y otra hacia arriba, una sale de la bomba y la otra manda el agua al motor y al radiador...espero te puedas orientar,
Si te sigue levantando temperatura deberías revisar el radiador, me paso lo mismo hace unas semanas y el mismo estaba bastante tapado, ademas, de tener una bomba de agua que corresponde a otro modelo de motor...
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, Daniel1969
