Tapa radiador Niva (BAR, PSI o LIB)
Re: Tapa radiador Niva (BAR, PSI o LIB)
9 años 2 meses antes
#26622
Hola Carlos, lo de las nivas mas viejas esta en los manuales, pero no recuerdo de donde saque los 0,7 para las nuestras.
En fin, también lo tengo en ruso pero se complica leerlo :woohoo:
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, San
#26624
Finalmente logro ver un registro escrito. Gracias Sergio.
Debajo de la indicación de 0,5 ± 0.05 bar hay otra indicación interesante que dice:
Control de la estanqueidad del radiador a una presión de 1 bar
También indica que el termostato es de la marca en Pafal y se pueden colocar dos modelos:
Uno que abra a 80 ± 2 ºC y el otro que abra a 83 ± 2 º C
Con el fin de abertura a 94 o 96 º C
Siguiendo con el tema de la tapa del radiador:
En el catálogo de recambios: AO AVTOVAZ • TOGLIATTI • RUSSIA - 2003
21073-1304010 para 1 ventilador (Pag A600)
21073-1304010 para 2 ventiladores (Pag A601)
O sea indica la misma tapa.
Mi apreciación es que si se midiera a 1 bar la presión de estanqueidad del circuito y como fusible, la tapa, se abriera a 0,5 bar estaría bien cubierta la posibilidad de que no se rompa o pierda por otro lado.
#26628
Perfecto Carlos, aun poniendo la de 0,7 bar estas a resguardo ya que se prueba a 1 bar de sobrepresión, y eso en las viejas. Pero para completar pongo del manual ruso que se entiende :dry: :dry:
#26686
Resumiendo: La tapa para la Niva de todos los modelos nafteros de 1600 cc debe ser de 0,5 bar = 0,5 kg/cm2 = 0,5 atm = 7,25 psi que son las medidas mas utilizadas.
En mi Niva 1.7 estoy usando la abajo indicada pero duran poco, quizá un año, por eso siempre llevo una nueva de repuesto en la guantera.
No tengo información sobre los motores originales gasoleros sobre cual tapa utilizan..
poynal.com.ar/tapas-TERMOSTATICAS-DEPOSI...RADIADOR-NAP-WEB.pdf
Última Edición: 5 meses 4 días antes por madariaga.
El siguiente usuario dijo gracias: San, Eframaya, Gonzalo Gajardo Escobar
#26690
yo tengo uan niva año 92 motor 1600... que libraje debe usar la tapa de radiador?
2 años 10 meses antes
#33729
Bue as buenas...hace mucho no parricipo por aqui..lei todo el post y me queda una pregunta (entre buscando que tapa alternativa puedo poner) ¿que sucede si pongo en el radiador lo una tapa que "tape la boca" ? Osea..que no regule la presion y el liquido vaya y venga a piaccere al y desde el tacho de expansión..
Moderadores: sergiorivjrgomez
Tiempo de carga de la página: 0.336 segundos
