Funcionamiento lava parabrisas y escobillas de luc
9 años 7 meses antes
#25367
Hola gente le quiero hacer una consulta sobre el funcionamiento del lava parabrisas y las escobillas que limpian los faros delanteros. Ya que cuando compre mi niva no funcionaban porque tenia unos cables cortados
En mi niva para que funcione el lavaparabrisas tengo que tener las luces bajas encendidas entonces funciona el lavaparabrisas y las escobillas que limpian las luces accionando el comando del volante. Si apago las luces bajas y accionó el comando hace un ruido el relay pero no funciona.
Cuando enciendo las luces bajas si cambio a luz alta tampoco funciona nada.
Es correcto que funcione así.
Gracias
Re: Funcionamiento lava parabrisas y escobillas de luc
#25376
En mi niva ahora no funcionan pero cuando lo hacía era como vos explicas, con las luces bajas encendidas.
El siguiente usuario dijo gracias: DRJNIVA
Moderadores: sergiorivjrgomez
Tiempo de carga de la página: 0.286 segundos
