calefaccion,radiador
Re: calefaccion,radiador
10 años 5 meses antes
#21389
ya lo revisamos,funciona bien!!!!creo que la solucion va ser una frazadita sobre el regazo,y esperar la llegada de los calorcitos........
#21390
¿cuando tocas la manguera que sale del lado izquierdo del motor la de la calefacción esta manguera está fría?
9 años 6 meses antes
#26390
Hola olimpo88, me sumo a este inconveniente, recién tratando de destrabar la la apertura de la calefa se partió, así que saque el radiador lo enjuague con agua y lo coloque, directo sin llave de apertura, total ahora viene el invierno, peeeero no calienta, las mangueras están frías.. cual seria el inconveniente. aclaro que la niva no calienta ni nada funciona perfecto en ese sentido trabaja a 70 mas o menos...
#26392
#26396
No me abren los link..
#26397
Elpooli escribió: Hola olimpo88, me sumo a este inconveniente, recién tratando de destrabar la la apertura de la calefa se partió, así que saque el radiador lo enjuague con agua y lo coloque, directo sin llave de apertura, total ahora viene el invierno, peeeero no calienta, las mangueras están frías.. cual seria el inconveniente. aclaro que la niva no calienta ni nada funciona perfecto en ese sentido trabaja a 70 mas o menos...
Hola, primero que nada, deberías solucionar el tema de la temperatura del motor, no es bueno que el motor trabaje tan frio, se desgasta muchisimo mas rapido, segundo, con el motor trabajando tan frio, es medio lógico que el agua en la calefa no te caliente, ahora ,bien, una vez que tengas solucionado el problema de la temperatura en el motor (es solamente ponerle el termostato) vas a tener que arreglar el grifo o lo que se haya roto, por que por mas frio que haga, no creo sea tanto como para poder estar dentro de la niva con la calefacción en modalidad "directa" jajaja
Tiempo de carga de la página: 0.443 segundos
