calefaccion,radiador
10 años 1 mes antes
#21345
hola amigos,consulto por si alguien sabe:
cambie el radiador de mi rusa,por uno de r 18,y ahora con el frio no me calienta el calefactor,este nuevo radiador tiene una hilera mas de caños,la temperatura no llega(en el tablero)a los 90,podra ser por eso,si alguien le ocurrio,como lo soluciono??
gracias
Re: calefaccion,radiador
10 años 1 mes antes
#21348
Se me ocurre preguntar si no sacaste o te sacaron el termostato.
10 años 1 mes antes
#21349
hola madariaga,no recien me la trajo el mecanico,y me dijo que es muy grande el radiador,porque tiene una hilera mas que el original,que le tape con una placa de radiografia,la mitad del mismo y que pruebe asi,abrazo
10 años 1 mes antes
#21357
Estimada cocotita, si tenes el termostato, no deberías tener problema ya que este se encarga de mantener el motor a la temperatura correcta, independiente del tamaño del radiador. El tamaño de radiador hace que enfríe mas rápido o con menos aire por eso es bueno cuando andas en la arena en verano. Pero en invierno el radiador prácticamente no trabaja, ya que apenas abre el termostato enfría el agua y el termostato cierra por lo que nuevamente deja de trabajar el radiador.
10 años 1 mes antes
#21361
joder!!!.que coño puede ser,entonces,me estoy cagando de frio,ya no puedo salir a la ruta,porque hasta se me congela la bocha del regulador de gas!!!
el mecanico,no sabe que hacer,controlo el termo y funciona bien,abre a los 87°c.gracias abrazo
10 años 4 semanas antes
#21387
puede que sea el grifo interior de la calefacción, esta ubicado debajo del porta objetos del acompañante.
Fíjate si acciona correctamente, quizás se rompió y quedo cerrado..
no recuerdo bien pero hay un post de cambiar la llave de la calefacción.
Saludos.-
Moderadores: sergiorivjrgomez
Tiempo de carga de la página: 1.040 segundos
