calor dentro de la cabina de mi niva
11 años 3 semanas antes
#16944
Saludos !!!!
Tengo un niva , no se si sea normal pero hace demasiado calor dentro de la cabina; ademas como recalentaba demasiado y me subia la temperatura utilice los ventiladores del aire acondicionado para que refrescara el radiador, me funciono pero dentro de la cabina del carro hace demasiado calor y por el lado del sistema eléctrico se seinte mucho calor. A que se debe eso y cómo puedo solucionar este problema del calor porque en invierno y verano es muy calurosa la cabina- GRACIAS
Re: calor dentro de la cabina de mi niva
#16946
yo superé este problema poniéndole un ventilador externo al radiador adicional al que tiene en el motor
ademas le cambie el radiador por el del montero" pajero" ,
y mi Niva se refrescó en el interior del carro
ya ud analizará esto.
#16947
Vives en una zona calurosa no se que temperatura tendrán en invierno, pero si es la cabina antes que anda verifica que funcione bien el cierre de la calefacción, esta funciona haciendo pasar agua caliente, si eso no cierra bien constantemente le ingresa aire cálido a la cabina.
Usando el buscador encontré estos dos mensajes que deberías leer y verificar si no tienes el mismo problema, esta explicado detalladamente como solucionarlo.
clubniva.com/foro/calefaccion-y-refriger...a-cabina-solucionado
clubniva.com/foro/calefaccion-y-refriger...-la-calefacci%C3%B3n
Moderadores: sergiorivjrgomez
