- oggy85
Re: Purgar sistema de refrigeración
4 años 7 meses antes
Hola, no entiendo los pasos de Carlos, ya que interpreto q ese procedimiento es para purgar.
Por otro lado Facuoscar dice:
1 -Comienzo con el radiador, desconecto la manguera inferior ( o el tapon) y la superior y con la manguera le mando agua por la conexión superior, hasta que salga limpia.
A que se refiere con mandar agua con la manguera por la conexion superior? Cual es la conexion superior? y ademas "manguera" se refiera a la manguera de jardin de la canilla de agua corriente? Gracias y perdon la ignorancia
Hola amigo, efectivamente con manguera se refiere a hacer circular agua de red o de algún sistema externo, hasta que salga limpia, con esto supuestamente limpiaras el radiador, obvio luego hay que poner le liquido refrigerante. Pero todavía te queda el motor con óxido, ahí también podés hacer circular agua por el mismo, enviándole agua por la manguera que sake desde la parte superior y dejar que salga por el tapón que está en el costado del block, por supuesto este procedimiento no te asegura que quede completamente limpio pero sacaras la mayor parte.
- oggy85
Perfecto, entonces, deberia primero desconectar manguera superior e inferior y luego la manguera de red la ubico en el radiador, en la parte donde va conectada la manguera superior, le tiro agua.
Siguiente paso, la manguera de la red a la manguera superior, previamente habiendo sacado el tapon del block.
Todo estos pasos lo deberia hacer con la llaves de calefaccion hacia la derecha?
4 años 7 meses antesoggy85 escribió: Perfecto, entonces, deberia primero desconectar manguera superior e inferior y luego la manguera de red la ubico en el radiador, en la parte donde va conectada la manguera superior, le tiro agua.
Hola oggy85:
Acá en Argentina le decimos manguera tanto a la que se usa en el jardín como a la de los conductos de agua de la Niva.
Cómo no hay mas referencias geográficas, desconozco tu ubicación.
Cuando dicen: "desconectar manguera superior e inferior " se refieren a las mangueras (negras) que ingresan y salen del radiador.
El concepto es ingresar agua de la red de suministro usual de agua con una manguera plastica de jardín (o similar, generalmente tricolor, bicolor o verde) a la entrada superior de agua del radiador (adonde va la tapa del radiador) para que se limpie éste (el radiador) y además, también, a la manguera (negra) que sale para el lado del motor, para que se limpie éste (el motor).
Si le sacaste el tapón inferior del motor, por allí saldrá el agua con óxido primero hasta salir limpia después.
Si abriste el grifo de la calefacción (de la forma que te indica el manual) también se limpiará el radiador interno (de la calefacción).
Si le sacaste el tapón inferior del radiador, no es necesario desconectar la manguera negra que va al motor.
Si tenés alguna duda avisá , seguramente debe ser que no me expresé bien.
Tiempo de carga de la página: 1.698 segundos
